资料下载双层玻璃反应釜无论在大型工业生产或者小型实验室中操作,都必须按照反应釜的使用流程操作,要注意的几点如下: 1、反应釜的安全性 a、不同厂家、不同型号的双层玻璃反应釜都有自己的技术参数,如使用压力范围,温度上下限等条件,一定要按照厂家提供的要求进行操作,以免造成不必要的危害; b、必须按照产品说明书的使用要求进行高低温操作,正确的操作有利于提高操作人员的安全性以及仪器的使用寿命; c、双层玻璃反应釜釜体以及配件大多都是玻璃制品,所以在使用过程中要慢行操作,如填料时玻璃旋钮要缓慢旋转,各种密封要到位; d、双层玻璃反应釜使用操作人员必须经过严格的技术培训,操作过程中不能佩戴过硬过重的物件,以免与玻璃碰撞; e、双层玻璃反应釜维修需要专业人员进行操作。 2、双层玻璃反应釜常见故障现象及原因 a、接通电源,仪器指示灯不亮,检查插线坐是否通电,保险管是否烧断,必要时更换保险管即可 b、接通电源指示灯亮,但搅拌器电机不旋转,首先检查控制器是否故障,再检查电机; c、釜体严重摇晃,检查搅拌轴固定端是否同轴,调节电机位置即可。
冻干机使用说明
简介: 真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。冻干是将含水物料预先冻结,然后使之在真空状态下升华而获得干燥物品的一种方法。经冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的形态,并且能保持其原有的生化特性。因此,冷冻干燥技术在化学工业、生物制品等领域得到广泛应用。 FD-80型是一种小型台式冷冻干燥设备,适用于实验室样品的实验及少量生产。 FD-80型共有四种:普通型,压盖型,多歧管型,T型架型(E型)
恒温槽操作指南
简介:4、操作指南 开机:将电源接入独立的电源插座,将漏电保护开关(位于设备后侧)置于“ON”状态。按下面板电源开关键设备显示“8888”4S,进入待机状态。PV窗口显示当前测量温度,SV窗口显示当前设定温度。 设定温度:在待机界面按“SET”键,主显示器PV显示SP,辅显示器SV显示设定温度,进入了温度设定界面。按键增加数值,按键减小数值。修改好设定值以后按“SET”键退出设定界面,返回工作界面。在正常工作状态下控制面板上辅显示器SV显示设定温度,主显示器PV显示当前测量的循环液温度。 注:按增加键和减小键一直不放设置温度会越来越快。 启动循环水泵:按下“循环”按键,此时对应循环按键的指示灯亮,表示循环水泵打开。(注:运行其他功能前请打开循环水泵。) 停止循环水泵:按下“循环”按键,此时对应循环按键的指示灯灭,表示循环水泵关闭。 启动制冷:在工作界面按下“制冷”按键,此时对应制冷按键的指示灯亮,表示允许制冷,如设置温度低于测量温度,此时“COLD”指示灯开始闪烁,进入压缩机延时启动保护时间(出厂设置3分钟),待延时时间结束,压缩机开始工作。(注:高温循环器不带次功能。) 停止制冷:在设备运行的时候按“制冷”按键此时对应制冷按键的指示灯灭,压缩机停止运行。 启动转换:按下“转换”按键,此时对应“转换”按键的指示灯亮,此时主显示器PV显示外置探头测量的温度(注:此功能为选配)。 关闭转换:按下“转换”按键,此时对应“转换”按键的指示灯灭,此时主显示器PV显示内置探头测量的温度(循环液温度)。 启动加热:按下“加热/恒温”按键,(注:“加热/恒温”功能为选配,如无加热功能无需按此按键)此时对应“加热/恒温”按键的指示灯亮,表示允许加热。如设置温度高于测量温度,此时“HEAT”指示灯开始闪烁,表示加热工作。需要恒定温度保持精度时必须打开“加热/恒温”按键。(注:加热为PID控制,不同的设备在不同的温度,需要冷却的热量不同,在不同的温控点不同的设备控温精度会有误差,需要更精确的温度控制,所以恒温需在到达温度时自动进入自整定调节,约20分钟可以恒定温度)。 停止加热:按下“加热/恒温”按键,此时对应“加热/恒温”按键的指示灯灭,表示停止加热。
恒温槽控制面板说明
简介:3、控制器面板 装置的操作键盘如上图: 2个4位LED显示器,上面大的PV是主显示器显示测量温度,下面小的SV是辅显示器显示设定温度。 面板总共8个按键,依次为“电源”键,“循环”键,“转换”键,“加热/恒温”键,“制冷”键,菜单键“SET”,加键,减键。
恒温槽使用说明
简介:二、使用说明 1、主要技术性能 使用温度:室温~300℃ (型号不同温度不同,请对应设备后标签。) 环境温度:+10℃~ +30℃ 控温精度:±0.5℃ (型号不同精度不同,请对应型号。) 显示值基本误差:<0.5% 最大流量:20L/min(请对应型号) 电源要求:(型号不同电源要求不同,请对应设备后标签。) 2、 启动前的准备 启动前将设备和现场清理干净。空气中不应有腐蚀性气体和有害杂质,周围无强电磁场干扰。应避免阳光直接照射到仪器上。 检查外接软管的卡套或法兰螺栓是否拧紧。 电源要求:单相三线制或三相五线制(对应型号选择电源规格)具有良好接地,接地电阻不大于0.1欧姆。 注入循环液:第一次使用应注入循环液,循环液的注入量以离上沿30mm为佳!为防止异物堵塞管路,结垢等,请使用去离子水或专用循环液。水箱应定期清洗,水箱中的循环液应该定期更换防止微生物滋生。 注1:小开口的高温循环器应开机注入循环液。使用直径不小于300mm的漏斗缓慢注入冷却液,液位不超过玻璃液位管的一半,不低于1/3。(液位玻璃管位于设备后侧)。 注2:不同工作温度应采用不同的冷却液,参考如下: ●工作温度低于5℃时,一般选用乙二醇的水溶液或乙醇。●工作温度5-80℃时, 一般选用去离子水。●工作温度80-90℃时,一般选用15%甘油水溶液。●工作温度90℃--200时,一般选用硅油,粘度不超过10。●工作温度超过200℃时,一般选用硅油,粘度不超过50。注:高低温一体机请使用导热油,禁止使用水为介质,以免再次使用导热油时压力过高.
恒温槽安装说明
简介: 一、安装说明 设备应安装在环境良好的实验室中,地点的选用原则如下表: 安置地点的选用原则 1 通风良好、无尘凉爽的稳固地面或实验台面; 2 避免飞沫、多蒸气的地方; 3 避免有可能产生流入、流滞、泄漏易燃气体的地方; 4 避免会产生高频的设备(高频电焊机等)附近; 5 避免频繁使用酸性溶液的地方; 6 避免频繁使用特殊喷雾器(含硫化物之类)的地方; 从维修及安装时的操作方便及安全的考虑,应尽可能确保室内机与障碍物之间的空间。 安装室内机时务必确保一下尺寸: 1)水箱顶部与顶部障碍物之间距离至少为300mm以上; 2)水箱侧面与两侧障碍物距离至少为500mm以上; 3)水箱后侧与障碍物之间距离至少为500mm以上; 4)水箱前面与障碍物之间距离至少为1000mm以上。 下图所示为装置安装空间要求(单位:mm)。 装置的安装: 打开外包装后首先应按照装箱单检查配件是否齐全,如发现短缺等情况请立即反馈给我公司销售服务部门予以解决。 开箱后将设备抬离木制包装底座,平放于宽敞位置,检查本装置周身是否有运输传送中的损坏,确认无误后平推到安装位置,将本装置置于平稳状态,然后接好装置的外循环出、回水管线。 注 意:外循环出水与回水应连接正确。 (即:本装置的输出口应与需要控温设备仪器的进水管相接;设备仪器的回水管与本装置的回水口相接)。 注入循环液后注意观察管接头处是否有漏水现象,如有漏水请及时处理。
