资料下载紫外检测仪是液相色谱中的一种紫外安装,仪器配上层析柱,恒流泵,局部搜集器等,即构成一完好的液相色谱别离剖析安装,它是从现代生物学研讨,药物测定、农业科研、化工、食物及医疗单元对具有紫外接收的样品的作定量剖析,本仪器首要元件器采用进口,光电培增管IP28型,功能不变、活络度高级。 紫外检测仪首要技能目标: 1、核酸卵白检测仪波长:254nm、280nm 2、紫外检测仪波长:220nm、254nm、280nm、340nm 3、样品池,容积100微升,光程3毫米 4、量程局限:0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A 5、LED数字显示 6、仪器可延续任务一周 7、电源:220VAC±10%50HZ 8、温度:-5℃~35℃ 紫外检测仪任务道理: 仪器任务道理的根据是光接收定律。从光源宣布的光经狭缝、滤光片、样品池到光电培增管上,使束因为样品浓度分歧所惹起光强的转变转换成光电流的转变,此光电流经扩大器输入到对数转换器,使透光率T转成A输出,即A=1g — =εCL式中ε为待测样品的克分子消光系统,C为样品浓度,采用克分子/升单元,L为光程,用厘米作单元。依据上式就知测出了A,就知样品浓度C。若从扩大器直接输入记载仪,绘出的是样品透光率T转变的图谱,若从对数转换器输入到记载仪绘出的是样品光密度A转变的图谱。 紫外检测仪仪器构造: 它由一组光源,四块干预滤色片,一块聚光透镜,一只样品池,一只光电倍增管,一块扩大板和一块对数板等构成,面板上有聚乙稀塑料管的进样口和出样口,A调零以及调理“光量”巨细旋钮(光量巨细以箭头透露表现)。还有光源指示灯、电源指示灯以及量程转换旋钮。 光源首要供应220、254、280、340毫微米辨别作为检测核酸、卵白、酶、多肽的光源。 滤色器由220、254、280、340毫微米谱线外尚含有其它波长的谱线,经过各自所对应的滤色片就把非谱线波长以外的其它波长滤去,这包管了仪器的单色性。 核酸卵白检测仪除测254nm、280nm外,其它性均同紫外检测仪。 样品池由石英玻璃管拉制而成,内径普通为3毫米左右,容积不大于100微升。 紫外检测仪记载仪 依据用户签署合同而定,当前我公司装备有XWD-100型长型记载仪,LM17-A、LM14-104、XWT-1044以及3057型台式记载仪。用时他细参阅随要仿单。 本公司仪器记载仪有以下几个要求: 1、量程必然用10mv。 2、走纸速度为每小时3cm、6cm或12cm。 紫外检测仪运用办法: 1、起首将主机和记载仪二局部电路接妥,然后把主机的电源插头刺进220V电源插座上。 2、出厂前波长设定280nm,若所需其它波长,只需在仪器右侧转变波长转换旋钮拨到实行所需档。 3、按下主机电源开关指示灯亮,若做透光度100%T测试把旋钮(即活络度)拨到T档。调理光量旋钮,LED数字显板上也还显示该数字。 4、若做光密度A测试,把量程旋钮(即活络度)拨到实行需T档。调理光量旋钮,使LED数字面板显示约为98左右邻近即可。仪器预热1.5小时左右,当基线不变后,就对仪器进行调校。 5、把层析柱下端塑料管与主机进样塑料管相衔接,出样塑料管接到局部搜集器或试管内,此时样品池内有洗脱液经过。 6、调理光量旋钮,量程旋钮放置100%T档,使LED数字显示为100,T拨到A档,使LED面板上读数为0左右,若作透光度T测试,就可在层析柱上加样,对样品进行别离剖析。 7、若做光密度A测试,把量程旋钮(即活络度)拨到所需光密度A,调理光量旋钮,使LED面板为0。此时记载仪回到零点邻近(注:零点邻近即可,在实行中可自来定)。 8、如绘出图谱峰值过小,把量程旋钮(即敏度)拨到所需地位。 9、在测试进程中,“光量”均不再变化。测试终了,并用蒸馏水清洗样品池和管道。 紫外检测仪留意事项 1、汞灯的光强受温度和电压影响较大,建议用户最好能在恒温室内任务或许在冰库里任务。 2、T调零出产机遇内已校准,当改换光电培增管后,需从新校准。 3、汞灯寿命可达数千小时,若发现记载仪不克不及调到10mV,且基线不断往小的偏向漂移要思索换灯。如汞灯不亮可再按一次电源开关,汞灯就会即亮,光电培增管寿命在数千小时以上。留意开机任务时不得拿出样品池架,以免强光照耀光电培增管形成损坏。汞灯发光区域和光电培增管工夫极窗口沾污时,可用洁净棉芯酒精擦拭洁净。
冻干机使用说明
简介: 真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。冻干是将含水物料预先冻结,然后使之在真空状态下升华而获得干燥物品的一种方法。经冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的形态,并且能保持其原有的生化特性。因此,冷冻干燥技术在化学工业、生物制品等领域得到广泛应用。 FD-80型是一种小型台式冷冻干燥设备,适用于实验室样品的实验及少量生产。 FD-80型共有四种:普通型,压盖型,多歧管型,T型架型(E型)
恒温槽操作指南
简介:4、操作指南 开机:将电源接入独立的电源插座,将漏电保护开关(位于设备后侧)置于“ON”状态。按下面板电源开关键设备显示“8888”4S,进入待机状态。PV窗口显示当前测量温度,SV窗口显示当前设定温度。 设定温度:在待机界面按“SET”键,主显示器PV显示SP,辅显示器SV显示设定温度,进入了温度设定界面。按键增加数值,按键减小数值。修改好设定值以后按“SET”键退出设定界面,返回工作界面。在正常工作状态下控制面板上辅显示器SV显示设定温度,主显示器PV显示当前测量的循环液温度。 注:按增加键和减小键一直不放设置温度会越来越快。 启动循环水泵:按下“循环”按键,此时对应循环按键的指示灯亮,表示循环水泵打开。(注:运行其他功能前请打开循环水泵。) 停止循环水泵:按下“循环”按键,此时对应循环按键的指示灯灭,表示循环水泵关闭。 启动制冷:在工作界面按下“制冷”按键,此时对应制冷按键的指示灯亮,表示允许制冷,如设置温度低于测量温度,此时“COLD”指示灯开始闪烁,进入压缩机延时启动保护时间(出厂设置3分钟),待延时时间结束,压缩机开始工作。(注:高温循环器不带次功能。) 停止制冷:在设备运行的时候按“制冷”按键此时对应制冷按键的指示灯灭,压缩机停止运行。 启动转换:按下“转换”按键,此时对应“转换”按键的指示灯亮,此时主显示器PV显示外置探头测量的温度(注:此功能为选配)。 关闭转换:按下“转换”按键,此时对应“转换”按键的指示灯灭,此时主显示器PV显示内置探头测量的温度(循环液温度)。 启动加热:按下“加热/恒温”按键,(注:“加热/恒温”功能为选配,如无加热功能无需按此按键)此时对应“加热/恒温”按键的指示灯亮,表示允许加热。如设置温度高于测量温度,此时“HEAT”指示灯开始闪烁,表示加热工作。需要恒定温度保持精度时必须打开“加热/恒温”按键。(注:加热为PID控制,不同的设备在不同的温度,需要冷却的热量不同,在不同的温控点不同的设备控温精度会有误差,需要更精确的温度控制,所以恒温需在到达温度时自动进入自整定调节,约20分钟可以恒定温度)。 停止加热:按下“加热/恒温”按键,此时对应“加热/恒温”按键的指示灯灭,表示停止加热。
恒温槽控制面板说明
简介:3、控制器面板 装置的操作键盘如上图: 2个4位LED显示器,上面大的PV是主显示器显示测量温度,下面小的SV是辅显示器显示设定温度。 面板总共8个按键,依次为“电源”键,“循环”键,“转换”键,“加热/恒温”键,“制冷”键,菜单键“SET”,加键,减键。
恒温槽使用说明
简介:二、使用说明 1、主要技术性能 使用温度:室温~300℃ (型号不同温度不同,请对应设备后标签。) 环境温度:+10℃~ +30℃ 控温精度:±0.5℃ (型号不同精度不同,请对应型号。) 显示值基本误差:<0.5% 最大流量:20L/min(请对应型号) 电源要求:(型号不同电源要求不同,请对应设备后标签。) 2、 启动前的准备 启动前将设备和现场清理干净。空气中不应有腐蚀性气体和有害杂质,周围无强电磁场干扰。应避免阳光直接照射到仪器上。 检查外接软管的卡套或法兰螺栓是否拧紧。 电源要求:单相三线制或三相五线制(对应型号选择电源规格)具有良好接地,接地电阻不大于0.1欧姆。 注入循环液:第一次使用应注入循环液,循环液的注入量以离上沿30mm为佳!为防止异物堵塞管路,结垢等,请使用去离子水或专用循环液。水箱应定期清洗,水箱中的循环液应该定期更换防止微生物滋生。 注1:小开口的高温循环器应开机注入循环液。使用直径不小于300mm的漏斗缓慢注入冷却液,液位不超过玻璃液位管的一半,不低于1/3。(液位玻璃管位于设备后侧)。 注2:不同工作温度应采用不同的冷却液,参考如下: ●工作温度低于5℃时,一般选用乙二醇的水溶液或乙醇。●工作温度5-80℃时, 一般选用去离子水。●工作温度80-90℃时,一般选用15%甘油水溶液。●工作温度90℃--200时,一般选用硅油,粘度不超过10。●工作温度超过200℃时,一般选用硅油,粘度不超过50。注:高低温一体机请使用导热油,禁止使用水为介质,以免再次使用导热油时压力过高.
恒温槽安装说明
简介: 一、安装说明 设备应安装在环境良好的实验室中,地点的选用原则如下表: 安置地点的选用原则 1 通风良好、无尘凉爽的稳固地面或实验台面; 2 避免飞沫、多蒸气的地方; 3 避免有可能产生流入、流滞、泄漏易燃气体的地方; 4 避免会产生高频的设备(高频电焊机等)附近; 5 避免频繁使用酸性溶液的地方; 6 避免频繁使用特殊喷雾器(含硫化物之类)的地方; 从维修及安装时的操作方便及安全的考虑,应尽可能确保室内机与障碍物之间的空间。 安装室内机时务必确保一下尺寸: 1)水箱顶部与顶部障碍物之间距离至少为300mm以上; 2)水箱侧面与两侧障碍物距离至少为500mm以上; 3)水箱后侧与障碍物之间距离至少为500mm以上; 4)水箱前面与障碍物之间距离至少为1000mm以上。 下图所示为装置安装空间要求(单位:mm)。 装置的安装: 打开外包装后首先应按照装箱单检查配件是否齐全,如发现短缺等情况请立即反馈给我公司销售服务部门予以解决。 开箱后将设备抬离木制包装底座,平放于宽敞位置,检查本装置周身是否有运输传送中的损坏,确认无误后平推到安装位置,将本装置置于平稳状态,然后接好装置的外循环出、回水管线。 注 意:外循环出水与回水应连接正确。 (即:本装置的输出口应与需要控温设备仪器的进水管相接;设备仪器的回水管与本装置的回水口相接)。 注入循环液后注意观察管接头处是否有漏水现象,如有漏水请及时处理。
