方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
光化学反应仪/多功能光化学反应器/光化学反应仪/多功能光化学反应器光化学反应仪/汞氙灯光催化反应器/多功能光化学反应仪/多功能光化学反应器/多功能合成反应器/光催化反应器 公司建立在同类进口仪器的基础上增强改进后的产品,是目前国内最完善、经济实用的光化学反应仪,灵活多用,一体化操作成为其显著特点。 主体部分见图,包括主体箱、汞灯电器控制器、氙灯电器控制器玻璃反应器皿、光源、BL-200型集热式恒温磁力搅拌器。 BL-GHX-V型光化学反应仪配置如下: (1) 主体箱是放置系列光化学反应仪(BL-GHX-V型)的光照装置; (2) 汞灯电器控制器为控制300W、500W中压汞灯的工作条件; (3) 氙灯电器控制器为控制500W或1000W氙灯的工作条件,(每套BL-GHX-V型光化学反应仪标准配置氙灯电器控制器与汞灯电器控制器选其一); (4) 汞灯电器控制器和氙灯电器控制器均包括总电源、灯选择、灯电源、电机、灯启动等开关及总时间设定、分时间设定、灯电流表、报警指示。 (5) 玻璃反应试管可以分别选用10ml和50ml等 (6) 依托装置除了主体箱可以使用外,还配置有本厂生产的BL-GHX-V型光化学反应仪专用搅拌器。 (7) 冷却水输入循环装置有本厂直接生产的低温冷却液循环泵(恒温范围-25℃到98℃)。 1 主体箱 主体箱是放置系列光化学反应仪光照装置的地方,具有以下特征: 箱体的尺寸为 480mm×420mm × 900mm,重约29kg。 箱门有观察窗,插入有色玻璃能挡住紫外光和大部分可见光。 箱体内部为黑色,以降低光反射。 箱体内 后板上端有散热风扇,还有 2个半圆插槽供插入 活动 挂钩 ,以固定水、气管和灯线。 箱体内后板中央设有“水流开关",可实现断(冷却水)水报警。后板下部有 8个孔洞,供冷却水管、气管及连接控制器的电缆通过 。 箱体 内左侧有 3个 专用 插座,供 箱 内的电机、灯和 “水流开关"的输出插头用。 2. 汞灯及汞灯电器控制器 光源为300W或500W中压汞灯,产生的紫外光占发出总能量的40%。紫外光对眼和皮肤有伤害,操作时需带墨镜。 汞灯开启5分钟后发光才稳定,关灯后需等待5分钟左右才能重新启动。 中压汞灯的外型尺寸和光电参数见表1。 汞灯的发光部位为石英管,手直接接触会造成污染而影响光强。石英器皿外部常用干净脱脂棉沾取少量酒精擦净,清洗内部则用洗液。 控制器面板设有:总电源、灯选择、灯电源、电机、灯启动等开关及总时 间 设定、分时 间 设定、灯电流表、报警指示。控制器内有风扇排热。 控制器 尺寸为 400mm×215mm × 440mm,重约23kg。 开启控制器的程序为:总电源→ 总时 间 设定 → 分时 间 设定 →灯选择→灯电源→电机→灯启动, 按灯启动后即开始计时。 关闭控制器的程序为:灯电源→电机→总电源→ 5分钟后关冷却水。 控制器背面有电源输入线和保险丝座。 控制器背面设有供主体箱电缆插头对应的插座,还设有供电缆中灯源线的两个接线柱。 “电机" 开关的功能为 控制光照装置运行。 在主体箱电缆与控制器连接错误,或供 冷却的自来水低于正常水压时,报警灯便发光并发出报警声,仪器不能工作。 3 氙灯及氙灯电器控制器 光源为1000W氙灯,其外型尺寸和光电参数见表3。 40mm,重34kg。 控制器面板除没有“灯选择"按钮外,其它按钮与汞灯控制器相同。 4 BL- GHX-V型光化学反应仪专用搅拌器 BL-GHX-V型光化学反应仪专用搅拌器,是我厂科研开发的一种新型磁力搅拌器,该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好,深受用户好评。 (1)实现了多根试管同时进行搅拌的功能,根据实验需要选择10ml和50ml的试管,每个试管内搅拌磁子可无级调速,试管数量可以定做。 (2)本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大﹑噪音小。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁蹦"水磁做转子,确保足够的犀利和扭矩。
拍打式无菌均质器原理及应用
玻璃放应付注意事项
