方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 扫描电镜 桌面扫描电镜 台式电镜 台式扫描电镜 |
随着光伏市场的发展,越来越多的光伏企业重视产品研发和质量。下面我们简单介绍下台式扫描电镜在光伏电池中的相关应用。
太阳能电池是将太阳能直接转化为直流电能或交流电能的光伏电池,其原理主要是利用光生伏特效应(光伏效应)。在具有 PN 节的太阳能电池中,电子受光照激发后形成电空穴对,在内建电场作用下,电子在返回基态前会与空穴分离,进入导带,在 PN 结的两端形成电势差,这种现场称为光伏效应。
在各种可再生能源中,太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势,已成为发展最快的可再生能源。且随着碳达峰和碳中和的提出,中央到地方相继出台多项有关光伏发电相关政策。在光伏市场方面,2021 年全国新增光伏装机容量 54.88GW,同比上升 13.9%。累计并网装机容量达到 308GW,新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量为 3259 亿千瓦时,同比增长 25.1%,约占全国全年总发电量的 4.0%。
现在使用量最大的太阳能电能是晶体硅太阳能电池,主要包括多晶硅和单晶硅两种太阳能电池,占比全球的装机量的 90% 以上。制造硅基太阳能电池,往往采用 P 型硅片,其制备步骤如下:将切割和抛光后的硅片清洗,对硅表面腐蚀和制备绒面,扩散 P 原子制备 PN 节,化学腐蚀并去除边缘,在受光面制备减反射膜,利用丝网印刷和烧结工艺制备正面和背面电极,最后进行电池检测和分类。具体流程如下图。
干净未处理的硅表面对太阳光的反射率大于 35%,为了减少对光的反射,需要在硅片表面进行处理结构化处理。通常在硅片迎光面,利用化学腐蚀剂,形成粗糙绒面,从而使光反射率减低到 10% 以下,从而提高电池转化效率。如下图所示,分别为多晶硅和单晶硅的绒面结构。其中多晶硅绒面表面呈蜂窝状结构,单晶硅绒面呈金字塔结构。
为了减少硅片表面入射光反射率,除了硅片表面绒面化,还有一个有效方法是在电池受光面制备减反射膜。在绒面上在沉积一层减反射膜,可使硅表面光反射率降低 5% 下。目前在生产中普遍使用 SiNx 作为减反射膜,主要是因为 SiNx 膜不仅具有良好的减反射效果,还能起到很好的表面钝化作用。如下图所示,单晶硅太阳能电池绒面的减反射膜。
光伏电池生成的电流需要通过其表面的电极进行收集和输送。太阳能电池制造过程中,需要在硅片上印刷金属浆料,用来制备电池接触电极。烧结后,在电池表面形成正面电极和背面电极,从而起到收集和传输电流的作用。
光伏电极浆料通常由银、铝等导电金属粉体组成。主要是因为这两种金属可以与硅形成欧姆接触,接触电阻小,接触牢固且化学稳定。
电镜除了对太阳能电池形貌分析,也可以利用能谱对电池进行元素分析。
能谱 Mapping 对银电极与硅片截面进行分析
颗粒系统软件界面
针对电极粉末颗粒,可以利用颗粒软件对样品颗粒大小进行统计分析。
统计柱状图
3D 粗糙度重构软件
针对电池表面,可以利用 3D 粗糙度重构,测试样品表面,并测试粗糙度。
物相分析拿不准?试试这个!ChemiPhase 物相分析软件
使用飞纳电镜对 3D 打印金属微弹簧进行原位电性能测试
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
