方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 启动摩擦力矩,启动扭矩 |
高精度;匀速电机;可设置测试角度、转速、方向、次数。 光电扭矩传感器,高精度测量轴承的启动摩擦力矩启动扭矩,广泛应用于各种高精密轴承的检测,包括航天轴承,陀螺仪轴承,微电机轴承,精密角接触球轴承,液、气浮轴承,关节轴承,汽车轴承
BRG-3000实现对陀螺仪使用的微型轴承力矩的高精度测试。用于检测轴承表面的质量,检测在预负载时轴承的动态摩擦特性,系统可测量微型轴承的启动力矩以及运转力矩;测出轴承的最大力矩,最小力矩,平均力矩,并绘制力矩-时间曲线、力矩-转角曲线、转速-时间曲线。根据典型力矩轨迹,用以判定轴承单元组件的污染,保持架问题、剥蚀或凹痕、尺寸偏差等缺陷,设计应用有测试数据自动存储、自动生成测试报告的功能。
1. 超高精度,最高可达0.0017mN-m
2. 一台设备同时实现启动摩擦力矩和运转摩擦力矩的测量
3. 精密控制伺服电机带有光编码闭环反馈,保证测试过程中尤其是低转速下的匀速运动
4. 产品设计寿命15年,使用寿命15-20年。质保期为验收合格后12个月内,终身负责维修。
美国Vibrac扭矩测试仪文献
静态检测和分析 Static Calibration and Analysis HDL-64E S2
誉荣电子--HDL 64E LiDAR 数据修正校准方法
