资料下载1、工作室采用优质不锈钢镜面板加工,便于清洁; 2、中空钢化玻璃门,方便观察内部情况;侧面配有Ф30mm测试孔,方便测试及满足样品对氧气的需求 3、配有照明灯便于观察实验情况。 4、采用进口无氟制冷压缩机,独特制冷工作方式设计,确保压缩机不会因自身过热自保关闭,从而达到优质的控温效果; 5、制冷系统设计有防尘过滤网,方便清洁除尘。 5、独有的离心式循环风道设计,强制工作室内的空气流动,温度更加均匀; 6、具有门控功能,开门自动停止转动。 7、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠 8、首创设备自带灭菌功能,方便用户对工作进行紫外消毒灭菌; 9、独家采用无刷伺服电机驱动,转速测定精确,寿命长、免维护; 10、独有的转速控制可编程式运行,可进行正传、反转、停止交替程序运行,各段运行时间可自由设定转换。 11、独有的电机过流保护功能,使运行更安全,可大大提高电机和控制系统的使用寿命; 12、LCD大屏幕液晶屏显示和真彩触摸屏程序控温两种控制系统形式可选,充分满足您的需求; 13、具有定时功能,时间设定范围 0~9999(小时) 14、具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失; 15、具有超温声光报警、自动断电功能; 16、具有故障自诊断功能
二氧化碳叠加摇床
简介:产品特色 ◆ 人性化设计 ?新颖的流线型外观设计,高端大气,超凡脱俗。 ?最大三层叠加组合方式,占用空间小,可有效利用实验室空间;每层独立控制,可设定不同温度及转速。 ?采用上下翻转式开门方式,抽拉式托盘,方便装卸摇瓶。 ?中空钢化玻璃门,方便观察内部情况。弹压式透气孔设计,满足样品对氧气的需求。 ?采用进口无氟制冷压缩机,独特制冷工作方式设计。 ?制冷系统设计有防尘过滤网,方便清洁除尘。 ?控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和灭菌。 ◆ 独特性能 ?★采用镜面不锈钢一体成形工作室,各边角圆弧过度无死角,防水防止细菌滋生。 ?采用横流循环风机强制对流,温度更加均匀;并且循环风速无级可调,充分满足用户的实验环境需求。 ?设计有工作室内部排湿功能,防止各别实验过程中因湿度过大影响实验过程; ?操作系统设计有密码锁功能; ?采用高品质伺服电机控制,转数测定精确,寿命长,免维护。 ?采用高精密16位真彩触摸屏电脑控制系统。所有功能显示及设定值在同一界面显示,观察更直观。 ?控制系统有定值运行模式和程序运行模式,一机多用。 ?可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达1年历史数据。 ?可用U盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量数据。 ?特别配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制箱体内温度。 ?具有定时功能,时间设定范围为0~999.9分钟(小时)。 ◆ 安全保障功能 ?具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失。 ?控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和灭菌。 ?具有超温声光报警、自动断电功能。具有故障自诊断功能。 ?摇板具有门控功能,开门自动停止转动。 ?产品升级方案: 1、可升级手机APP客户端远程监控功能(选配)。 2、可升级选配微型打印机,打印数据及曲线(选配)
立式大容量振荡培养箱
简介:性能概述: ■双层摇板,超大工作空间设计; ■工作室采用优质不锈钢镜面板加工,便于清洁; ■双开门中空钢化玻璃门,方便观察内部情况;侧面配有测试孔,方便测试及满足样品对氧气的需求; ■配有照明灯和紫外灭菌灯,便于观察和灭菌 ■离心式循环风道,强制工作室内的空气流动,温度更加均匀; ■采用高压直流无刷电机控制方案,转数测定精确,寿命长,免维护;可进行正反转工作设定; ■采用多维驱动式,运行平稳、稳定、耐久、可靠、静音; ■LCD大屏幕液晶屏显示,参数设定、观察清晰直观和真彩触摸屏程序控温两种控制系统形式可选, ■具有定时功能,时间设定范围0~9999(分钟)小时; ■具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失; ■具有超温声光报警、自动断电功能; ■具有故障自诊断功能;
二氧化碳振荡培养箱
光照振荡培养箱
简介:产品特点 ?优质不锈钢镜面工作室,易清洁,防腐蚀。静电喷塑外壳,经久耐用。 ?中空钢化玻璃门,方便观察内部情况。弹压式透气孔设计,满足样品对氧气的需求。 ?采用进口无氟制冷压缩机,独特制冷工作方式设计。 ?采用高品质伺服电机控制,转数测定精确,寿命长,免维护。 ?采用高精密16位真彩触摸屏电脑控制系统。所有功能显示及设定值在同一界面显示,观察更直观。 ?控制系统有定值运行模式和程序运行模式,一机多用。 ?可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达1年历史数据。 ?可用U盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量数据。 ?操作界面加密锁定功能,保证操作安全性,定时锁死所有控制功能。 ?特别配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制箱体内温度。 ?具有定时功能,时间设定范围为0~999.9分钟(小时)。 ?具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失。 ?具有超温声光报警、自动断电功能。具有故障自诊断功能。 ?具有门控功能,开门自动停止转动。 ?产品升级方案:1、可升级为CO2二氧化碳振荡培养箱(选配)。 2、可升级手机APP客户端远程监控功能(选配)。 3、可升级选配微型打印机,打印数据及曲线(选配)。 独特性能: 集全温振荡培养箱与光照培养箱一体,既可静态培养、也可作动态培养,一机二用。 LED组合全光谱设计,光照强度多档可调,高效节能,效率高,使用寿命超长; 特别配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制箱体内温度。 操作界面加密锁定功能,保证操作安全性,定时锁死所有控制功能。 控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和灭菌。
二氧化碳振荡培养箱
莱玻特瑞全温振荡培养箱摇床ZQPW-70
莱玻特瑞摇瓶机(敞开式振荡器)YPJ-300S(双层)
莱玻特瑞精密组合式光照振荡培养箱摇床ZQPZ-228G
莱玻特瑞精密卧式振荡培养箱ZQPW-90
莱玻特瑞精密组合式振荡培养箱叠加摇床ZQPZ-228A
莱博特瑞精密大容量立式振荡培养箱摇床ZQPL-500A
莱玻特瑞实验室仪器精密卧式光照振荡培养箱ZQPW-90G
莱玻特瑞实验室精密立式振荡培养箱ZQPL-200A
莱玻特瑞组合式高速振荡培养箱ZQPZ-115S
莱玻特瑞精密立式光照振荡培养箱摇床ZQPL-200G
莱玻特瑞二氧化碳摇床组合振荡培养箱ZQPZ-228R
莱玻特瑞箱式高温电阻炉LX1811
莱玻特瑞循环水冷却器LX-09A
莱玻特瑞二氧化碳培养箱CPY-180
莱玻特瑞小型低温循环水冷却器LDX-05
