资料下载电热恒温培养箱和各类培养箱特点:干燥箱主要是干燥、烘焙、熔蜡、热处理用的。而培养箱主要是培养一些细菌、微生物、种子等。用的材质比如说加热管都不一样。干燥箱能达到300度,而培养箱一般最高60度,有的培养箱带压缩机以达到低温来满足一些需要较低温度采样的需求。而有些培养箱则需要带光照的。有些需要满足湿度的。所以干燥箱绝不能代替培养箱,因为温度过冲就会把你需要培养的东西因温度过高而死去。
二氧化碳叠加摇床
简介:产品特色 ◆ 人性化设计 ?新颖的流线型外观设计,高端大气,超凡脱俗。 ?最大三层叠加组合方式,占用空间小,可有效利用实验室空间;每层独立控制,可设定不同温度及转速。 ?采用上下翻转式开门方式,抽拉式托盘,方便装卸摇瓶。 ?中空钢化玻璃门,方便观察内部情况。弹压式透气孔设计,满足样品对氧气的需求。 ?采用进口无氟制冷压缩机,独特制冷工作方式设计。 ?制冷系统设计有防尘过滤网,方便清洁除尘。 ?控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和灭菌。 ◆ 独特性能 ?★采用镜面不锈钢一体成形工作室,各边角圆弧过度无死角,防水防止细菌滋生。 ?采用横流循环风机强制对流,温度更加均匀;并且循环风速无级可调,充分满足用户的实验环境需求。 ?设计有工作室内部排湿功能,防止各别实验过程中因湿度过大影响实验过程; ?操作系统设计有密码锁功能; ?采用高品质伺服电机控制,转数测定精确,寿命长,免维护。 ?采用高精密16位真彩触摸屏电脑控制系统。所有功能显示及设定值在同一界面显示,观察更直观。 ?控制系统有定值运行模式和程序运行模式,一机多用。 ?可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达1年历史数据。 ?可用U盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量数据。 ?特别配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制箱体内温度。 ?具有定时功能,时间设定范围为0~999.9分钟(小时)。 ◆ 安全保障功能 ?具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失。 ?控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和灭菌。 ?具有超温声光报警、自动断电功能。具有故障自诊断功能。 ?摇板具有门控功能,开门自动停止转动。 ?产品升级方案: 1、可升级手机APP客户端远程监控功能(选配)。 2、可升级选配微型打印机,打印数据及曲线(选配)
立式大容量振荡培养箱
简介:性能概述: ■双层摇板,超大工作空间设计; ■工作室采用优质不锈钢镜面板加工,便于清洁; ■双开门中空钢化玻璃门,方便观察内部情况;侧面配有测试孔,方便测试及满足样品对氧气的需求; ■配有照明灯和紫外灭菌灯,便于观察和灭菌 ■离心式循环风道,强制工作室内的空气流动,温度更加均匀; ■采用高压直流无刷电机控制方案,转数测定精确,寿命长,免维护;可进行正反转工作设定; ■采用多维驱动式,运行平稳、稳定、耐久、可靠、静音; ■LCD大屏幕液晶屏显示,参数设定、观察清晰直观和真彩触摸屏程序控温两种控制系统形式可选, ■具有定时功能,时间设定范围0~9999(分钟)小时; ■具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失; ■具有超温声光报警、自动断电功能; ■具有故障自诊断功能;
二氧化碳振荡培养箱
光照振荡培养箱
简介:产品特点 ?优质不锈钢镜面工作室,易清洁,防腐蚀。静电喷塑外壳,经久耐用。 ?中空钢化玻璃门,方便观察内部情况。弹压式透气孔设计,满足样品对氧气的需求。 ?采用进口无氟制冷压缩机,独特制冷工作方式设计。 ?采用高品质伺服电机控制,转数测定精确,寿命长,免维护。 ?采用高精密16位真彩触摸屏电脑控制系统。所有功能显示及设定值在同一界面显示,观察更直观。 ?控制系统有定值运行模式和程序运行模式,一机多用。 ?可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达1年历史数据。 ?可用U盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量数据。 ?操作界面加密锁定功能,保证操作安全性,定时锁死所有控制功能。 ?特别配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制箱体内温度。 ?具有定时功能,时间设定范围为0~999.9分钟(小时)。 ?具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失。 ?具有超温声光报警、自动断电功能。具有故障自诊断功能。 ?具有门控功能,开门自动停止转动。 ?产品升级方案:1、可升级为CO2二氧化碳振荡培养箱(选配)。 2、可升级手机APP客户端远程监控功能(选配)。 3、可升级选配微型打印机,打印数据及曲线(选配)。 独特性能: 集全温振荡培养箱与光照培养箱一体,既可静态培养、也可作动态培养,一机二用。 LED组合全光谱设计,光照强度多档可调,高效节能,效率高,使用寿命超长; 特别配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制箱体内温度。 操作界面加密锁定功能,保证操作安全性,定时锁死所有控制功能。 控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和灭菌。
二氧化碳振荡培养箱
莱玻特瑞全温振荡培养箱摇床ZQPW-70
莱玻特瑞摇瓶机(敞开式振荡器)YPJ-300S(双层)
莱玻特瑞精密组合式光照振荡培养箱摇床ZQPZ-228G
莱玻特瑞精密卧式振荡培养箱ZQPW-90
莱玻特瑞精密组合式振荡培养箱叠加摇床ZQPZ-228A
莱博特瑞精密大容量立式振荡培养箱摇床ZQPL-500A
莱玻特瑞实验室仪器精密卧式光照振荡培养箱ZQPW-90G
莱玻特瑞实验室精密立式振荡培养箱ZQPL-200A
莱玻特瑞组合式高速振荡培养箱ZQPZ-115S
莱玻特瑞精密立式光照振荡培养箱摇床ZQPL-200G
莱玻特瑞二氧化碳摇床组合振荡培养箱ZQPZ-228R
莱玻特瑞箱式高温电阻炉LX1811
莱玻特瑞循环水冷却器LX-09A
莱玻特瑞二氧化碳培养箱CPY-180
莱玻特瑞小型低温循环水冷却器LDX-05
