展会图
2021-09-03 15:27  下载量:0
资料下载
产品特点 ■新颖的流线型外观设计,高端大气,超凡脱俗。 ■最大三层叠加组合方式,占用空间小,可有效利用实验室空间;每层独立 控制,可设定不同温度及转速。 ■采用上下翻转式开门方式,抽拉式托盘,方便装卸摇瓶。 ■独特的多重防水设计。 ■一重保护:内胆底部设计有防水挡板,可防止少量液体流入下仓,并且保 证破损容器碎渣不会进入下仓。方便清理。 ■二重保护:独家采用高品质防水电机,电机不会因液体泄漏而损坏。 ■三重保护:下仓设计有排水口,防止液体意外流入下仓也可排出。 ■中空钢化玻璃门,方便观察内部情况。弹压式透气孔设计,满足样品对氧 气的需求。 ■采用进口无氟制冷压缩机,独特制冷工作方式设计。 ■采用高品质伺服电机控制,转数测定精确,寿命长,免维护。 ■采用高精密 16 位真彩触摸屏电脑控制系统。所有功能显示及设定值在同 一界面显示,观察更直观。 ■控制系统有定值运行模式和程序运行模式,一机多用。 ■可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达 1 年历史数据。 ■可用 U 盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量 数据。 ■操作界面加密锁定功能,保证操作安全性,定时锁死所有控制功能。 ■特别配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制 箱体内温度。 ■具有定时功能,时间设定范围为 0~999.9 分钟(小时)。 ■具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失。 ■控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和 灭菌。 ■具有超温声光报警、自动断电功能。具有故障自诊 断功能。 ■具有门控功能,开门自动停止转动。 ■产品升级方案: 1、可升级为 CO2 二氧化碳振荡培 养箱(选配)。 2、可升级手机 APP 客户端远程监控功能(选配)。 3、可升级选配微型打印机,打印数据及曲线(选配)。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 莱玻特瑞 资料 展会图
