Smart USSING是一个垂直型多室尤斯系统,可从离体分离组织中进行测量,包括胃、大肠、小肠、胆囊、膀胱、皮肤、气管、鼻上皮和角膜等。此外,也可以用于研究肾管、胰腺、唾液或汗腺和永生化细胞系(包括CACO-2和MDCKr),相比传统尤斯灌流系统,能够更方便地记录和分析数据,让您无惧电生理实验,并助力您完成以下领域研究或学习:
如,渗透性研究、药物运输、药物筛选、胃研究、结肠研究、呼吸道(囊性纤维化)、IPSC、农业营养学、常规电生理、教学等。
一、是什么让SmartUSSING与众不同?
1. 体积
SmartUSSING其拥有功能强大且体积小巧的数字信号放大器,可直接安装在底座上,相比传统的尤斯灌流只占用一半的空间。
2. 安装时间
传统垂直尤斯灌流系统必须手动校准每个放大器的流体阻力和电极基线偏移。6个灌流小室将花费您1小时时间完成全部校准;而SmartUSSING只需在软件中单击两下,即可完成电极基线偏移和流体阻力的自动校准。
3. 数据可靠性
SmartUSSING每个放大器都由软件自动校准,避免人为误差。这意味着您无需再使用旋钮进行手动操作,同时也减少了实验压力和实验误差。
4. 数据质量
传统垂直尤斯灌流系统的放大器拥有冗长的连线,这不仅会造成视觉上的混乱,更会增加记录中的电磁干扰,从而降低数据可靠性。SmartUSSING使用更少、更短的连接线,使电磁干扰显著减少,让您的数据更精准且易于分析。
5. 操作灵活度
SmartUSSING的每个小室都可以单独用于不同的参数设置和实验记录,这意味着您可一次运行多达6个不同的实验(或可通过加配6通道底座完成更多的实验类型)。
二、由生物学家设计的USSING Control软件,专为生物学家而生
先进且易于使用的Ussing Control软件,由生物学家设计,因此具备生物实验室所需的所有功能。Ussing Control可单独查看每个放大器的数据,或运行并行实验组并查看每个组的数据。它比普通数据采集软件更简单。
1. 产品主要特点
• 将结果和日志文件导出为HDF5格式和Excel文件
2. 所有记录模式均有预设的实验方案
• 电压钳
• 电流钳
• Isc
• TEER
• 其他
3. 实验室方案编辑器
• 可自定义刺激脉冲波形和时间
• 可保存编辑好的实验方案以供将来重复使用
4. 灵活的记录和查看模式
• 可为每个小室选择独立的记录模式,或将所有小室设置为相同的记录模式
• 可快速在数据分析和实时记录页面来回切换
三、培训难度低,提升团队工作效率
如果您的团队有人员变更,传统尤斯灌流系统对新成员而言学习难度极大,导致工作效率降低。
SmartUSSING和Ussing Control将培训时间从几天缩短到几个小时,使您的团队更高效,并让您腾出时间来完成更重要的工作。
自成立以来,哈佛生物HB迄今已有超百年历史,是全球领先的高科技公司,始终致力于为生命科学研究等多学科领域开创前沿技术平台、提供多种优质解决方案。
作为美国百年企业和上市公司(NASDAQ: HBIO),哈佛生物HB旗下品牌众多,从电生理电化学HEKA/MCS/Warner、分子细胞Biochrom/BTX、组织器官灌流HSE、到临床前动物实验DSI/HA/Panlab等多学科领域各个维度,为全球科研工作者提供卓越、可靠的产品、服务、解决方案与技术支撑。
哈佛生物产品整合通知
PLI100A显微注射器
招聘-Cell Physiology Application Specialist – Asia
SECM - 扫描电化学显微镜在生命科学领域的应用
