《碳排放权交易管理暂行条例》已于2024年1月5日国务院第23次常务会议通过,自2024年5月1日起施行。
碳排放权交易是利用市场机制控制和减少温室气体排放的重大制度创新,是实现碳达峰碳中和目标的重要举措。《条例》的出台是对《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出的“加快建设完善全国碳排放权交易市场”要求的立法回应,同时也为落实党的二十大报告“积极稳妥推进碳达峰碳中和”的战略部署提供了重要制度保障。
与《条例》相呼应联动,生态环境部、市场监管总局于2023年10月23日联合发布《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》。全国温室气体自愿减排交易市场与全国碳排放权交易市场共同组成我国碳交易体系。
自愿减排交易市场启动后,各类社会主体可以按照相关规定,自主自愿开发温室气体减排项目,项目减排效果经过科学方法量化核证并申请完成登记后,可在市场出售,以获取相应的减排贡献收益。这将有利于激励更广泛的行业、企业和社会各界参与温室气体减排行动,对推动经济社会绿色低碳转型,实现高质量发展具有积极意义。
舒茨股份始终致力于高端工业级气体分析解决方案的研发、生产与销售;针对市场关于温室气体(主要是CO2, CH4, N2O等气体)的检测精度、稳定性与可靠性等方面要求不断提高的情况,公司早已储备了从气体模块,分析仪,再到定制化成套系统一系列针对性的匹配解决方案与适用产品,帮助客户解决实际应用中的痛点和难点。
舒茨高端气体传感器
FLOWEVO PLUS 是基于分析型 NDIR(非色散红外技术)气体传感器升级演变后的加强版本,特别适应严苛多变的复杂环境,其在稳定性、LDL(最低检测限)、T90 响应时间和读出频率等方面的卓越表现,使其成为业内新标杆。
产品特点
SIGAS的 PLUS 传感器将 NDIR 检测技术与数据分析能力相结合,在传感器模的块层面实现了更精准可靠的结果输出,而以往这些通常需要依靠高质量的分析仪器才能实现。
为此,SIGAS在硬件和软件上开发了先进的分析模块,将FLOWEVO传感器升级成FLOWEVO PLUS。
FLOWEVO PLUS产品特点:
温度恒定:FLOWEVO PLUS 集成了温度控制器,可调节吸收池加热系统,精度为 ±0.3 K
自动压力补偿:通过压力传感器测量吸收池内部压力,测量误差由内部气体流量自动补偿
噪音极低:通过适用于传感器和光学测量部分的高度集成的数字滤波器,将噪声降低至<±0.075%FS,且信号不会失真
T90响应时间与换气时间同数量级:过滤器的选择和参数化确保所得到的T90时间与吸收池长度的气体交换时间的顺序一致,范围为<2 ... <3秒
读出频率高:为确保适应诸如 TOC、COD 等分析应用以及快速过程气体控制,FLOWEVO PLUS 的读数频率高达 10Hz
极低的LDL (检测下限):自适应滤波将 LDL 降低至 ±0.1 %[FS]
工业级电源:所有FLOWEVO PLUS 都配备了10-26VDC输入电压的工业级集成电源。
数字高速接口:对于数字通信,RS485 以及高达 115 kBaud 的 RS232 均可用
FLOWEVO PLUS 将 NDIR 气体检测与数据分析能力集成到一个传感器模块中,无需额外增添加热器、压力补偿或降噪模块等附件。是针对复杂环境应用,实现高精度测量以及可靠数据分析的完美解决方案。
技术参数 FLOWEVO / FLOWEVO PLUS: | ||
FLOWEVO | FLOWEVO PLUS | |
检测原理 | NDIR 非分散式红外(双光束) | |
供气方式 | 泵吸式 | |
读取噪声ABS | ±0.1%FS@ T90 <14sec (标准模式) | ±0.075%FS @ T90 < 3sec |
(典型值) | ±1%FS @ T90 <3sec (快速响应模式) | |
读取频率 | Max 2.5Hz | Max 10Hz |
响应时间(T90) | T90 <14sec (标准模式) | T90 <3sec |
T90 <3sec (快速响应模式) | ||
数字分辨率(@零点) | 1 ppm ...0.1 Vol.% | |
最低检测下限 (3sigma) | ≤ 1 % FS(典型值) | |
重复性 | ≤ ±1 % FS | |
线性误差 | ≤ ±1 % FS ( 根据传感器类型而定) | |
稳定性(零点) | ≤ ±2 % FS /12月 | |
稳定性(量程点) | ≤ ±2 % FS /12月 | |
温度漂移 (零点) | ≤ ±0,1 % FS 每°C | |
温度漂移 (量程点) | ≤ ±0,15 % FS 每°C | |
压力漂移 | 0.1 % up to 0.2 % 读取值每mbar |
应用场景
舒茨FLOWEVO系列传感器具备高精度、高可靠性和低维护的特点,适用于多种专业应用场景。
工业过程监控:在化工、石油、天然气行业中,可以用来监测生产流程中的特定气体浓度,确保工艺安全和效率,例如监测SF6气体泄漏,这对于电力设备的绝缘状态监测至关重要。
环境监测:由于其高灵敏度和稳定性,FLOWEVO系列传感器适用于大气环境监测,比如监测温室气体排放,帮助企业和环保机构遵守环境法规,减少环境污染。
室内空气质量控制:在商业楼宇、医院、学校等场所,传感器可以监测室内空气质量,包括二氧化碳、VOCs等气体浓度,保障人员健康。
农业熏蒸监控:在农业领域,用于监控熏蒸过程中使用的气体浓度,确保作物保护效果同时减少对环境的影响。
汽车尾气排放检测:在汽车制造业和车辆排放检测站,FLOWEVO传感器能准确测量尾气中的特定气体成分,支持排放标准的合规性检查。
安全监控:在矿井、仓库等易燃易爆环境中,实时监测有害气体浓度,预防安全事故。
医疗设备:在医疗领域,特定气体浓度的监测对于维持特定治疗环境(如麻醉气体监测)的安全和有效性至关重要。
航运业脱碳进程加速,舒茨多元化气体检测技术助力绿色船舶发展
展会预告 | SENSOR CHINA 2024国际传感器技术与应用展览会
案例分享 | 短流程炼钢工艺中的舒茨SIGAS电弧炉气体监测设备
防爆于未然:舒茨气体检测技术在爆炸极限中的应用
