方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>杂环化合物, 硝基苯类化合物, 多氯联苯/氯苯类化合物 |
参考标准 | 地下水环境监测技术规范 HJ164-2020 |
2019年5月12日,生态环境部发布《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则(HJ1019-2019)》,明确了地下水挥发性有机物采样的标准化操作。2019年9月,生态环境部发布了《地下水环境状况调查评价工作指南》,要求开展集中式地下水型饮用水源以及工业污染源、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源及周边的地下水环境状况调查评价,也规范了采样器具以及洗井方法。2021年3月1日,《地下水环境监测技术规范HJ164-2020)》开始实施,再次明确了地下水环境的采样和洗井流程化标准。 如何进行地下水调查过程中的规范化洗井及采样操作,主要从选择符合洗井采样标准及规范的采样仪器入手
政策背景
地下水作为重要的淡水资源,对于维持生态平衡和保障人类生活用水具有重要意义。我国在地下水管理方面制定了一系列政策及法规,旨在促进地下水的合理利用和保护。近年来,相关部门出台一系列技术规范,促进地下水环境调查工作的流程规范化、设备标准化。
规范化洗井及采样操作
从选择采样器具入手
如何进行地下水调查过程中的规范化洗井及采样操作,主要从选择符合洗井采样标准及规范的采样器具入手。洗井采样器具选择应能满足以下几个技术要求:
选择依据
采样器具种类
在HJ1019-2019标准中要求:采用气囊泵或专用不锈钢潜水泵等。
在HJ164-2020标准中要求:常用地下水采样器具有气囊泵、小流量潜水泵、惯性泵、蠕动泵及贝勒管。
在《地下水环境状况调查评价工作指南》中要求:使用气囊泵、小流量潜水泵。
洗井流速
在HJ1019-2019标准中要求:洗井流速应控制在100-500ml/min,水位降深不超过10cm。
在HJ164-2020标准中要求:在现场使用便携式水质测定仪对出水进行测定,浊度小于或等于10 NTU时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH连续三次测定的变化在±0.1以内;或洗井抽出水量在井内水体积的 3~5 倍时,可结束洗井。
在《地下水环境状况调查评价工作指南》中未指明洗井流速要求。
采样流速
在HJ1019-2019标准中要求:控制出水流速一般不超过100ml/min;当实际情况不满足前述条件时可适当增加出水流速,但最高不得超过500ml/min;应当尽可能降低出水流速。
在HJ164-2020标准中要求:样品采集一般按照挥发性有机物(VOCs)、半挥发性有机物(SVOCs)、稳定有机物及微生物样品、重金属和普通无机物的顺序采集。采集 VOCs 水样时执行HJ 1019相关要求,采集SVOCs水样时出水口流速要控制在0.2 L/min~0.5 L/min,其他监测项目样品采集时应控制出水口流速低于1L/min,如果样品在采集过程中水质易发生较大变化时,可适当加大采样流速。
在《地下水环境状况调查评价工作指南》中未指明采样流速要求。
选择分析
洗井采样器具以气囊泵以及专用不锈钢潜水泵为主,结合最小监测井直径为50mm的要求,为适合更广泛的使用场景,选择泵头直径在5cm以内为优。
低流速洗井的流速要求在100-500ml/min之间,且采样流速一般不超过100ml/min。另外,涉及非挥发性有机物地下水洗井时,可以洗井抽出水量在井内水体积的 3~5 倍时,结束洗井,此时洗井速度越快越好,因此,洗井及采样用设备需流速可调节,具备既可大流速洗井又可低流速采样能力的器具为优。
洗井及采样过程中水位降深不超过10cm,需配备泄降水位尺。具备可以根据泄降状况自动控制采样设备启停功能为优。
地下水洗井和采样都应避免对井内水体产生气提、气曝等扰动,尤其是以VOC为监测目标的地下水采样。各种对水体的扰动,都会引起溶解氧的变化和水中挥发性物质的散逸,导致样品分析结果不准确。因此,为避免取水过程中水样与空气的接触,采样器具出水管路需与封闭式流通池连接。
洗井需要关注6个指标的稳定变化,包括:pH、温度、电导率、氧化还原电位、溶解氧、浊度。结合最小监测井直径为50mm的要求,为适合更广泛的使用场景,选择既可以原位置于5cm内径监测井实时测定水质指标,又可连接流通池实现低流速洗井,洗井过程中同时具备水质6合一传感器且配备低流速洗井软件的水质多参数系统为优。
重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定 (试行)
