资料下载适 用 范 围 本仪器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体,本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。 技 术 特 点 ◆ 一机两用◆ 气体采用进口电机,无刷容积式旋片泵,可连续长时间工作◆ 自动闭环控制采样泵恒流采样◆ 具有实时时钟,可设置定时采样,等间隔多次采样◆ TSP/PM10采样头采用铝合金材质,抗静电吸附◆ 故障自动保护功能◆ 自动测量温度、压力,自动计算标况采样体积◆ 重量轻,携带方便◆ 采样过程中停电,来电自动恢复采样◆ OLED宽温型显示屏,良好的人机界面◆ 采样数据自动记忆◆ 具有实时时钟◆ 自动测量大气压◆ 加热保温◆ 清晰的流量及辅助照明设计,准确设定和读取流量◆ 软件标定、密码保护功能◆ 有直流电源接口,可外接电池单独进行气体污染物采样 主 要 指 标 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 粉尘采样流量 (60~130)L/min 0.1 L/min 优于±2.5% 大气采样流量 (0.1~1.0)L/min 0.1 L/min 优于±5.0% 定时开机 24小时制 采样时间 99小时内任意设置 1min 优于±0.2% 间隔时间 99小时内任意设置 1min 优于±0.2% 采样次数 1~99 计前温度 (-30~99)℃ 0.1 ℃ 优于±2.5℃ 大 气 压 (70~130)kPa 0.01 kPa 优于±2.5% 外型尺寸 (长204×宽347×高300)mm 工作电源 AC220V ±10% , 50Hz或外接DC12V (单独气体采样) 整机重量 约7.5kg 功 耗 < 50W
AKFC-92A型 矿用粉尘采样器说明书
简介:特点: 该粉尘采样器由高性能吸气泵、自动时间控制电路、流量调节电路、自动反馈恒流电路、欠压保护报警电路、安全电源等组成,还配有多种粉尘预捕集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器;另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器,这种预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离,能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本,其分离效率达到国际公认的“BMRC”曲线标准,是一种较为可靠实用的粉尘前级分离装置。该仪器采用ibI(150℃) 等级本质安全型防爆结构,特别适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所使用。本机机壳采用了高强度ABS工程塑料,并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。仪器具有无脉动气流,负压、负载能力大,自动定时采样,安全可靠,坚固耐用,便于携带和现场使用等优点,其主要技术指标已达到或接近国际先进水平。 技术指标和性能参数: 1、 采样流量:20L/min 2、 抽气负压:>3000Pa 3、 负载能力:≥1000Pa 4、 采尘范围:全尘、呼吸性粉尘 5、 定时范围:0~99分钟内任意设置 6、 连续工作时间:>120min 7、 工作噪声:≤70dB(A) 8、 防爆形式:矿用本质安全型ibI(150℃) 9、 适用环境:温度-5~35℃ 相对湿度≤95%RH 10、 外形尺寸:200×140×80mm
FCC-25型防爆粉尘采样器说明书
简介:产品概述 FCC-25型防爆粉尘采样器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、工矿企业、科研工作场所等采集工作场所内实际接触粉尘情况及作业场所的粉尘浓度使用。该仪器根据MT162-95《作业场所粉尘采样器通用技术条件》、Q/FY-02-2005粉尘采样器企业标准及GB3836.2000标准中Exib等级(本质安全型)防爆设计,仪器配有一组微型粉尘预捕集器,能对危害人体的呼吸性粉尘和粗粉粒粉尘进行分离,其分离效率符合国际公认的“BMRC”曲线标准。仪器采用最新微电脑芯片控制技术,内置高能镉镍充电电池,连续运转时间一次性充电可达8小时,操作简易、记时精度高、坚固耐用、选时方便快捷,倒计时0~99小时59分范围任意选择,停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。 该粉尘采样器由高性能吸气泵、微电脑时控、电池电压显示、流量调节、自动反馈恒流组成,还配有多种粉尘预捕集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器;另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器,这种预捕搜集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离,能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本,其分离效率达到国际公认的“BMRC”曲线标准,是一种较为可靠实用的粉尘前级分离装置。 该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、记时精度高、测定准确、流量稳定、操作简便。 主要技术指标◆ 采样流量范围(可选):5-25L/min、5-30L/min ◆ 抽气负压:>3000Pa ◆ 采样范围:呼吸性粉尘、全尘 ◆ 定时范围:99小时59分min◆ 连续工作时间:>180min ◆ 噪 声:<70dB ◆ 工作温度:-20℃~40℃ ◆ 相对湿度:≤85% ◆ 防爆形式:本质安全型 ExibⅡAT3 证书号:2094025 ◆ 体 积:195×85×145(mm) ◆ 重 量:约2kg
QC-6H型 双路恒流大气采样器说明书
简介:特点: 1、具有超强负载能力,在10000Pa负压下流量大于0.6L/min,最大负压可达20000Pa;2、采用创新的恒流控制技术,真正做到显示的流量即为实际流量; 3、采用创新的恒流控制技术,使仪器在采样时间内始终运行在所设定的流量值; 4、流量调节采用调节电机转速的办法,使得流量准确且耗电量少; 5、采用锂电池,容量大,寿命长,重量轻,持续放电效果好; 6、流量设为0.4-0.6L/min,专用于室内环境检测GB50325(2010版); 技术指标: 1、采样流量 0.4~0.6 L/min 2、负载能力: 10000Pa时流量大于0.6L/min 3、流量稳定性 ≤5% 4、流量误差 ≤±5% (6000Pa负压内) 5、定时范围 1~99min 误差<0.1% 6、工作电源 AC 220V 50Hz 直流7.4V 锂离子充电电池组 7、连续工作时间 ≥6小时 8、工作温度 -10~45 ℃ 9、外形尺寸 210×125×80 mm 10、重量(含电池) 1470g
TUFF系列个人空气采样泵说明书
简介:特 点: 牢固可靠的设计,可用于各种恶劣环境(IP54) 橡胶包覆成型密封外壳 超长运行时间 出色的恒流量控制 方便的座式/存储系统 智能电池管理 快速充电<3小时(3路充电器5小时) 可拆卸的NIMH电池组(1.7或2.7Ah) 显示剩余运行时间的“电量表”(Pro型号) 可视、可替换的进气口过滤器 采样泵故障与电池服务寿命的诊断监控 直观的用户界面与故障报警菜单 高亮度的运行状态/报警LED灯 提供通过IEC Ex、ATEX和FM认证的本质安全型号 提供采矿应用的本质安全型号(通过M1认证) 高级编程功能(Pro型号) 高流量或低流量性能(低流量需配置低流调节器) 技术参数: 流量范围: 5mL/min到4.5L/min(Tuff 3型为3 L/min) 流量控制精度: 典型的<±3% @ 校准点 进气口脉冲波动幅度: <10% @ 2 L/min 所存储的运行次数: 100次(仅Pro型) 显 示:100 ×32图形LCD 典型充电时间: <3小时(3路充电为5小时) 运行持续时间: 流量2.0L/min,>30小时(2.7Ah)或者>20小时(1.7Ah) 存储环境:温度:-10~+50℃;相对湿度:30~95%RH(非冷凝) 操作环境:温度:0~+45℃;相对湿度:30~95%RH(非冷凝) 维护周期: 推荐为2500小时 IP等 级: IP56 本质安全型可选 尺 寸: 133mm×87mm×47mm 重 量: 480克
FDC-1500型防爆粉尘采样器说明书
简介:仪器介绍 广泛用于环境监测、卫生、工矿企业等部门,可作采集作业场所各种有害气体和测定操作人员一个工作班内实际接触粉尘情况及作业场所的粉尘浓度之用。 该采样器根据MT162-95《作业场所粉尘采样器通用技术条件》和Q/NF-03-2004粉尘采样器企业标准及GB3836.4-2000标准中ExibⅡA等级(本质安全型)防爆设计,特别适用于含有爆炸危险性气体的作业场所使用。具有采样气流脉动小、负载能力大、流量稳定、操作简单、安全可靠、便于携带等特点。 主要特点 · 微处理技术、人性化设计,液晶显示 · 可同时显示设定时间和采集时间 · 可设定延时自动关机时间 · 采样过程中可暂停采集 · 镍氢电池组,可连续工作8小时 · 欠压指示 · 高强度ABS外壳 · 针芯阀机械调节,调节刻度细,流量稳定性高 · 强力内置隔膜泵 · 具有记忆功能,自动记忆上次采集时间 技术参数 流量范围: 0.1~1.5 L/ min、20~500m L/ min或0.1~3. 0L/ min 负载能力: >1000 Pa 流量稳定 性: ≤5 % 定时范围: 0~99小时59分内任意设置 连续工作时间: >8小时 工作噪音: ≤65dB (A) 电源: 采用Ni-MH2.0A/H×5节镍氢电池组 外形尺寸: 137mm×88mm×45mm 仪器质量: 0.8 Kg 显示器: 3位LED显示 使用环境: a、储存温度:-40~55℃ b、工作温度:-10~40℃ c、相对湿度:≤95 % d、大气压力:80kpa~110kpa 防爆型式: 矿用本质安全型(2044138) 防爆标志: ExibⅡA,CMC:(2000)量认(国字)(T1919)号 防爆合格证:(证号:2044138) 执行标准: Q/320925JDA001-2001
