QDF-3系列热球式风速仪说明书
2012-12-10 10:08  下载量:40
资料下载
产品特点: 测量风速范围:0.05—30M/S测量误差:仪器在正常使用下,温度在-10℃—40℃;湿度≤85%RH,大气压强在730-780毫米汞拄范围内,仪器的基本测量误差如下:1) 仪器的最小检测量为0.05—30M/S。2) 当测量风速在0.1—30M/S范围内,其测量误差≤±5%(满量程)。附加误差:1) 当电源电压由额定位降到额定位的80%时。(QDF-5型为90%),其测量误差≤±3%(满量程)。2) 测头方向偏差在±15。时,其指示误差≤±5%(满量程)。传感器响应时间:≤3秒。风速计外形尺寸:270×185×122mm传感器测杆尺寸:最长620mm,最短250mm,直径φ11mm。传感器引线:3M。重量:2.5kg;成套性:热球式传感器1支 测量仪表1台 技术参数: 型号 刻度方式 档数 测量范围M/S QDF-2A 顺 1 0.05—10 QDF-2B 顺 1 0.05—5 QDF-3 顺 2 0.05—30
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 盐城银河 资料 QDF-3系列热球式风速仪说明书
