方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>杀螟硫磷, 敌百虫, 乐果, 敌敌畏 |
参考标准 |
本文介绍了用安捷伦的7890A/7000A GC/MS/MS,采用多反应监测模式(MRM) 分析175 种常用农药残留的方法。使用这个分析方法分析了大量蔬菜、水果样品,同时我们用单四极杆GC/MS(GC/Q)也做了同样的样品以便进行数据的比较。GC/Q 运用选择离子检测(SIM)和全扫描方式。全扫描方式测定结果运用安捷伦的解卷积报告软件(DRS)及RTL 农药及内分泌干扰物数据库进行评价。GC/Q 配置有多模式进样口,采用不分流(splitless)模式,进样量为5 μL。相同的样品,GC/QQQ 的进样量为1 μL。分析发现GC/QQQ 的灵敏度和选择性比GC/Q 的任何模式都高,主要是由于它受萃取液基质干扰少得多。然而GC/QQQ 在MRM 模式下只能对目标化合物进行分析,所以仍然需要GC/Q 方法和DRS 软件对900 种以上的农药和其它污染物进行筛选。
水系沉积物、土壤、淤泥中汞含量的测定
气相色谱-质谱_选择离子法测定牛奶中的香兰素
微波等离子体原子发射光谱法同时分析植物中的多元素
