资料下载转子是离心机的重要组成部件之一,其使用是否符合规范,以及长期使用后转子本身的状况都能直接影响到实验的进行,甚至可能导致实验事故的出现。离心机转子平衡非常重要。 转子平衡的重要性其实在前面的很多关于离心机的使用规范中就有提到,今天和大家谈谈离心机转子使用时转子平衡的重要性,以及安装一定要装载平衡。 1.转子装样平衡问题:首先当然是转子样品转载问题,装样试管或离心瓶要对称放置,装备数量成对出现。当然试管或离心瓶中的样品重量要一样,如样品不够可以在另外一个试管或离心瓶中加相同重量的水。 2.转子放置平衡问题:转子是通过装载在离心机转轴上面加载运行的,我们在安装转子时一定要确保转子安装平衡,不能有侧歪的情况出现。长期使用的转轴和转子,并要观察转轴是否有偏歪的情况出现。另外长期使用过的转子装载前一定要看是否有残缺、被腐蚀的状况,如果有的话就需要停止使用,因为转子如出现残缺和腐蚀状况会影响到转子的平衡。 离心过程中产生的离心力是由转子围绕转轴高速旋转而产生的,如果转子不平衡就会导致转子在运转过程中碰到离心室内壁,造成机器损坏,以及转子更大的损伤。能导致实验失败及实验事故的发生。因此得加以重视,如果忽略了转子的平衡出现这种状况就得不偿失了。
博翔兴旺超声波清洗器
简介:台式数码功率可调 产品特点: 1.超声波功率无级可调; 2.时间设定: 0-30 分钟数码显示可调; 3.温度设定: 0-80℃数码显示可调; 4.产品材质:内胆、外壳均采用优质不锈钢; 5.产品优点:清洗槽采用冲压成形,无焊缝; 6.元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件; 7.排水系统:6L及以上机型均安装排水球阀; 8.质量证书:全面通过 CE,ROHS,FCC 认证;
雪花制冰机
简介: 全自动雪花制冰机性能特点 采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构,紧凑简洁,节省空间。 箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好,内胆为无氟抑菌型,节能环保。 采用优质高效R134a无氟压缩机,零部件均经SGS公司检测,符合欧盟RoHs环保指令要求。 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证,认证零部件,安全可靠。 制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片, 控制可靠,运行平稳。 采用意大利Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机,保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 采用专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。 螺旋滚刀挤压式制冰型式,结构紧凑,实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计,使得所制冰形细小实用。 独特的水箱浮球式进水系统,保证无残水余水,节水节能。 10)有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。 11) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。 12) 前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便,各项安全指标均经电性能测试通过,安全放心。 出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。 雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业,应用范围广。
雪花制冰机
简介: 北京博翔兴旺简介 北京博翔兴旺科技有限公司是自主研发生产台式制冰机,商用制冰机,雪花制冰机的专业生产厂家,有全新的生产组装线二条,箱体发泡线一条,性能检测线一条,制冰机高低温试验室,减速电机动平衡试验室,制冰蒸发器试验台,理化实验室等测试设备,年生产各种规格制冰机及雪花制冰机能达2-3万台左右。有较强的产品研发拓展能力,有全自动高精度无氟灌液台,多功能电性能测试仪,全自动无氟发泡机,真空泵等设备。 博翔兴旺系列制冰机为全电脑程序控制,具有连续制冰,制冰速度快,制冰效率高等特点,采用高效无氟压缩机。冰型子弹冰和雪花冰。
分子杂交仪
简介:主要技术参数: 恒温范围: 室温+5℃-100 ℃ 控温精度: ±0.5℃ 温度均匀性误差: ±0.03℃ 温度显示分辨率: 0.1℃ 温度平衡时间: <20min 旋转速度:LF-III 5-20r/min,数显连续可调 LF-I 6.5±0.5r/min 连续工作时间: 24小时 杂交管规格: ф35×220mm 外型尺寸(长x宽x高):420x380x380(mm) 电源电压: 220VAC,50HZ 功率: <600VA 净重: 21KG
分子杂交仪
