资料下载21世纪,随着分子生物学,动物学,基因学,遗传工程研究应用的发展需要,离心分离技术也在不断更新,技术也逐步成熟,由低速离心机到超大容量冷冻 离心机的一系列创新后,我们国家的离心机技术也得到了世界各国的认可。本文为大家介绍离心机在临床使用过程中出现的故障和排除的方法等维护注意事项。 离心机的电机故障症状:不能正常启动分析:1.若主电源指示灯正常发光,则检查炭刷磨损程度的大小,一般,炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的碳刷.2.若主电源指示灯不正常发光或者不亮,则检查指示灯的保险丝和室内线路的保险丝是否完好,电源线接触是否良好,逐一排除...3.看下真空泵表及油压指示值,如果优雅过高而主机也不能启动,这时必须检查各油路是否堵塞了,尤其是节流小孔是否畅通,如果不通畅应清洗使之畅通.4.若轴承损坏或转动受阻,大多是轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,此时应及时清洗或更换轴承.5.整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。6.如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。7.只要把上面6点做好了,离心机的不能正常启动的问题基本上解决了! 离心机的电源问题症状:冷冻机启动及制冷效果差分析:1.电源不通是导致冷冻机启动及制冷效果差的原因之一,与电机不转的故障相同,应分别检查电源及保险丝。2.电压过低,安全装置故障也可使冷冻机不能启动,电压过低可能是电网电压低;配电板配线过多;电源线过长(理想长度为3米)等。电源线容量不够,不仅使电压降低,还会造成意外事故。当电源电压降到180-190VJ时,冷冻机不能启动,影响制冷效果。3.通风性能不好,如仪器安装在日光直射或通风不良处,散热器效果差,或散热器盖满灰尘,也中会影响制冷效果。4.离心管重量不平衡,放置不对称;转子孔内有异物,使负荷不平衡;转轴上端固定螺帽松动,转轴磨擦或弯曲;电机转子不在磁场中心会产生噪音;转子本身损伤等都可导致机体震动剧烈、响声异常。5.以上原因大部分均系不正确操作所致,在找出原因后,正确操作即可消除不正常现象。在工作过程中,如出现任何异常现象均应立即停机,不得强行运转,以免造成不必要的损失。 离心机的维护及注意事项1.离心机在安装时必须根据离心机的性能选择合作的地点放置,对一般低速离心机(台式)可放在平稳、坚固的台面上,借助其自身重量,可使离型机紧贴于台面,保证工作安全。2.大容量低速离心机、高速离心机和高速冷冻离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。在离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差减到越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转子及转轴。3.离心器支架、离心器分离支架必需在安置浩离心管后运作,严禁空架运转。在日常的工作中,只要熟练的掌握操作程序,选用合适的离心管和离心转子,严格控制好每个操作步骤,尽可能的减少人为损伤,保证转子在安全系数和保证期内使用,很多安全事故都是可以避免的。
博翔兴旺超声波清洗器
简介:台式数码功率可调 产品特点: 1.超声波功率无级可调; 2.时间设定: 0-30 分钟数码显示可调; 3.温度设定: 0-80℃数码显示可调; 4.产品材质:内胆、外壳均采用优质不锈钢; 5.产品优点:清洗槽采用冲压成形,无焊缝; 6.元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件; 7.排水系统:6L及以上机型均安装排水球阀; 8.质量证书:全面通过 CE,ROHS,FCC 认证;
雪花制冰机
简介: 全自动雪花制冰机性能特点 采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构,紧凑简洁,节省空间。 箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好,内胆为无氟抑菌型,节能环保。 采用优质高效R134a无氟压缩机,零部件均经SGS公司检测,符合欧盟RoHs环保指令要求。 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证,认证零部件,安全可靠。 制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片, 控制可靠,运行平稳。 采用意大利Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机,保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 采用专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。 螺旋滚刀挤压式制冰型式,结构紧凑,实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计,使得所制冰形细小实用。 独特的水箱浮球式进水系统,保证无残水余水,节水节能。 10)有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。 11) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。 12) 前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便,各项安全指标均经电性能测试通过,安全放心。 出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。 雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业,应用范围广。
雪花制冰机
简介: 北京博翔兴旺简介 北京博翔兴旺科技有限公司是自主研发生产台式制冰机,商用制冰机,雪花制冰机的专业生产厂家,有全新的生产组装线二条,箱体发泡线一条,性能检测线一条,制冰机高低温试验室,减速电机动平衡试验室,制冰蒸发器试验台,理化实验室等测试设备,年生产各种规格制冰机及雪花制冰机能达2-3万台左右。有较强的产品研发拓展能力,有全自动高精度无氟灌液台,多功能电性能测试仪,全自动无氟发泡机,真空泵等设备。 博翔兴旺系列制冰机为全电脑程序控制,具有连续制冰,制冰速度快,制冰效率高等特点,采用高效无氟压缩机。冰型子弹冰和雪花冰。
分子杂交仪
简介:主要技术参数: 恒温范围: 室温+5℃-100 ℃ 控温精度: ±0.5℃ 温度均匀性误差: ±0.03℃ 温度显示分辨率: 0.1℃ 温度平衡时间: <20min 旋转速度:LF-III 5-20r/min,数显连续可调 LF-I 6.5±0.5r/min 连续工作时间: 24小时 杂交管规格: ф35×220mm 外型尺寸(长x宽x高):420x380x380(mm) 电源电压: 220VAC,50HZ 功率: <600VA 净重: 21KG
分子杂交仪
