资料下载1、在使用离心机前必须将其放置在平稳、坚固的地面(台面). 2、使用时机壳要接地线. 3、使用时负载必须平衡,安装符合时必须对称安置. 4、在打开开关调速旋扭应指在“0”位. 5、在打开开关调速旋扭开到最大,正确的做法是将调速旋扭缓慢加挡. 6、使用完毕,应将调速旋扭档逐档旋回至“0”,然后让它自行停转,严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖. 7、使用中,如发现声音不正常,应立即关机,并进行检查维修. 8、应定期(一年左右)检查整流子和电刷的磨损情况.有磨损过度的应立即换. 9、电动机的轴承应定期加注润滑脂.
博翔兴旺超声波清洗器
简介:台式数码功率可调 产品特点: 1.超声波功率无级可调; 2.时间设定: 0-30 分钟数码显示可调; 3.温度设定: 0-80℃数码显示可调; 4.产品材质:内胆、外壳均采用优质不锈钢; 5.产品优点:清洗槽采用冲压成形,无焊缝; 6.元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件; 7.排水系统:6L及以上机型均安装排水球阀; 8.质量证书:全面通过 CE,ROHS,FCC 认证;
雪花制冰机
简介: 全自动雪花制冰机性能特点 采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构,紧凑简洁,节省空间。 箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好,内胆为无氟抑菌型,节能环保。 采用优质高效R134a无氟压缩机,零部件均经SGS公司检测,符合欧盟RoHs环保指令要求。 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证,认证零部件,安全可靠。 制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片, 控制可靠,运行平稳。 采用意大利Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机,保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 采用专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。 螺旋滚刀挤压式制冰型式,结构紧凑,实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计,使得所制冰形细小实用。 独特的水箱浮球式进水系统,保证无残水余水,节水节能。 10)有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。 11) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。 12) 前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便,各项安全指标均经电性能测试通过,安全放心。 出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。 雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业,应用范围广。
雪花制冰机
简介: 北京博翔兴旺简介 北京博翔兴旺科技有限公司是自主研发生产台式制冰机,商用制冰机,雪花制冰机的专业生产厂家,有全新的生产组装线二条,箱体发泡线一条,性能检测线一条,制冰机高低温试验室,减速电机动平衡试验室,制冰蒸发器试验台,理化实验室等测试设备,年生产各种规格制冰机及雪花制冰机能达2-3万台左右。有较强的产品研发拓展能力,有全自动高精度无氟灌液台,多功能电性能测试仪,全自动无氟发泡机,真空泵等设备。 博翔兴旺系列制冰机为全电脑程序控制,具有连续制冰,制冰速度快,制冰效率高等特点,采用高效无氟压缩机。冰型子弹冰和雪花冰。
分子杂交仪
简介:主要技术参数: 恒温范围: 室温+5℃-100 ℃ 控温精度: ±0.5℃ 温度均匀性误差: ±0.03℃ 温度显示分辨率: 0.1℃ 温度平衡时间: <20min 旋转速度:LF-III 5-20r/min,数显连续可调 LF-I 6.5±0.5r/min 连续工作时间: 24小时 杂交管规格: ф35×220mm 外型尺寸(长x宽x高):420x380x380(mm) 电源电压: 220VAC,50HZ 功率: <600VA 净重: 21KG
分子杂交仪
