超纯水机
2012-12-30 10:16  下载量:1
资料下载
XYF-H系列超低有机物型超纯水机 基本型功能特点: 1、精美的ABS工程材质机箱,耐酸碱腐蚀; 2、产品型号系列化,密闭式的系统设计; 3、采用摇控器操作和触摸按键操作方式,设计更人性化; 4、美国进口微电脑智能控制系统,RO膜定时自动冲洗(系统每运行一个小时,RO膜自动冲洗一次,时间为90秒)和手动冲洗,内置RO膜防垢程序及完善的自动清洗消毒程序; 5、美国独特的膜处理技术,除盐率98%,可适应各种硬度自来水的进水水源; 6、美国高容量树脂深度抛光纯化处理技术,提高离子交换系统的总交换量,延长耗材寿命; 7、数字化液晶水质显示,全自动化制水,停水或水压不够,系统自动断电保护同时视听报,多重安全保护; 8、动态化指示:电源指示,系统自检指示,泵浦启动指示,RO自动冲洗指示,缺水保护指示,缺水报警指示,纯水备用指示; 9、一机两用,可同时取用三级水和纯水/超纯水,水质及水量均可升级; 10、全自动化无人值守设计:缺水停水时系统自动停机保护,水压恢复正常时系统自动恢复制水状态;纯水备用时系统自动停机,当取用一定纯水时系统自动恢复制水状态; 11、纯水备用或水箱蓄水时:制水流量5—120升/小时,取水流量1.8—2升/分钟。 增强型功能特点: 1、具备完善的系统自检功能,故障自动诊断功能,UV失效报警功能; 2、自动提示滤芯更换,超纯化柱自动润洗,超滤膜自动清洗,系统自动消毒; 3、美国进口微电脑智能全自动控制系统:多级菜单式操作,动画式工作模式,超宽蓝色高亮LED+背光LCD液晶显示屏(像素为240*128),用户可根据实际 需要进行数据编程控制, 系统运行状态和功能显示一目了然; 4、系统工作时间和RO膜自动冲洗时间可自行设定; 5、可显示RO膜工作时间及(超)纯化系统工作时间; 6、系统可同时在线监测并显示RO纯水电导率和超纯水电阻率; 7、定量取水功能设定(0.1—100L ),定时取水功能设定(1—999min)(选配功能); 8、具备RS232数据通讯功能,累计产水统计功能,外接设备专用接口,符合GLP规范,可监测打印系统运行数据(选配功能) 技术参数: 进水水源:一般市政自来水 产 水 量:5 L/hr;10 L/hr;20 L/hr;30L/hr;40 L/hr;60 L/hr及以上(也可根据 客户实际情况定制) 产水水质 :*Ⅲ级水:电导率小于等于10 μs/cm@25℃      *Ⅱ级纯水:电阻率大于18.2MΩ.cm@25℃           电导率小于0.055μs/cm@25℃       TOC含量≤3ppb   热源含量<0.001EU/ml    颗粒物<1/ml    微生物<1cfu/ml 金属阳离子:Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005 ppb Zn、k<0.02 ppb  Na<0.01ppb       阴离子:Cl-、SO42-<0.01ppb NO2-、NO3-<0.02ppb 工作条件:电源220V/50Hz,功率50W 外型尺寸:370×450×510mm(台式) /500×480×980mm(立式) 应用领域:免疫细胞化学/组织和细胞培养/DNA测序/氨基酸分析/蛋白质分析等 型号说明:□指每小时相应产水量; 1指单级反渗透; 2指两级反渗透
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 博宇宝威 资料 超纯水机
