资料下载主要技术参数 性能说明 进水水源:市政自来水; 工作条件:220V/50Hz,50W; 环境温度:5-45℃;相对湿度≤85%; 产水量:20L/H瞬间取水量为1.8-2.0L/min; 出水水质(两个独立出水口): 去离子水:电阻率>10 MΩ@ 25°C ; 试剂级超纯水:电阻率>18.2MΩ.cm@ 25°C(电导率<0.055μs/cm @ 25°C),优于国家实验室用水GB6682-2008的I级水标准。 TOC≤3ppb 颗粒物<1/ml 热源含量<0.001EU/ml 微生物<1cfu/ml Fe Al Cr Ni Cu<0.005ppb Zn K<0.02ppb Na<0.01ppb Cl- SO42- <0.01ppb NO2- NO3-<0.02ppb 具备完善系统自检功能,故障自动诊断功能,UV失效报警功能; 自动提示滤芯更换,超纯化柱自动润洗,超滤膜自动清洗,系统自动消毒; 美国进口微电脑智能全自动控制系统:多级菜单式操作,动画式工作模式,超宽蓝色LED+背光LCD液晶显示屏,用户可根据需要进行数据编程控制,系统运行状态和功能显示一目了然; RO膜定时自动冲洗(系统每工作三小时,RO膜自动冲洗一次)和手动冲洗,内置RO膜防垢程序及完善的自动清洗消毒程序; 全自动化无人值守设计:系统缺水、系统制水、纯水备用和RO冲洗等指示功能; 6、系统可同时在线监测RO纯水电导率和超纯水电阻率; 7、定时取水功能设定(1-999min); 8、具备RS232数据通讯功能,累计产水统计功能,符合GLP规范,若外接设备专用接口,可监测、打印系统运行数据;
博翔兴旺超声波清洗器
简介:台式数码功率可调 产品特点: 1.超声波功率无级可调; 2.时间设定: 0-30 分钟数码显示可调; 3.温度设定: 0-80℃数码显示可调; 4.产品材质:内胆、外壳均采用优质不锈钢; 5.产品优点:清洗槽采用冲压成形,无焊缝; 6.元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件; 7.排水系统:6L及以上机型均安装排水球阀; 8.质量证书:全面通过 CE,ROHS,FCC 认证;
雪花制冰机
简介: 全自动雪花制冰机性能特点 采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构,紧凑简洁,节省空间。 箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好,内胆为无氟抑菌型,节能环保。 采用优质高效R134a无氟压缩机,零部件均经SGS公司检测,符合欧盟RoHs环保指令要求。 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证,认证零部件,安全可靠。 制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片, 控制可靠,运行平稳。 采用意大利Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机,保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 采用专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器,制冷效率高,产冰量大。 螺旋滚刀挤压式制冰型式,结构紧凑,实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计,使得所制冰形细小实用。 独特的水箱浮球式进水系统,保证无残水余水,节水节能。 10)有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。 11) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。 12) 前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便,各项安全指标均经电性能测试通过,安全放心。 出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。 雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业,应用范围广。
雪花制冰机
简介: 北京博翔兴旺简介 北京博翔兴旺科技有限公司是自主研发生产台式制冰机,商用制冰机,雪花制冰机的专业生产厂家,有全新的生产组装线二条,箱体发泡线一条,性能检测线一条,制冰机高低温试验室,减速电机动平衡试验室,制冰蒸发器试验台,理化实验室等测试设备,年生产各种规格制冰机及雪花制冰机能达2-3万台左右。有较强的产品研发拓展能力,有全自动高精度无氟灌液台,多功能电性能测试仪,全自动无氟发泡机,真空泵等设备。 博翔兴旺系列制冰机为全电脑程序控制,具有连续制冰,制冰速度快,制冰效率高等特点,采用高效无氟压缩机。冰型子弹冰和雪花冰。
分子杂交仪
简介:主要技术参数: 恒温范围: 室温+5℃-100 ℃ 控温精度: ±0.5℃ 温度均匀性误差: ±0.03℃ 温度显示分辨率: 0.1℃ 温度平衡时间: <20min 旋转速度:LF-III 5-20r/min,数显连续可调 LF-I 6.5±0.5r/min 连续工作时间: 24小时 杂交管规格: ф35×220mm 外型尺寸(长x宽x高):420x380x380(mm) 电源电压: 220VAC,50HZ 功率: <600VA 净重: 21KG
分子杂交仪
