英国 ANB sensors公司是2015年成立的一家年轻的企业,ANB针对当前电化学法pH传感器存在的问题,研发了伏安法测量水体pH,新技术解决了参考电极漂移的问题,使得研发的一系列pH测量仪无需校准,大幅节约了使用成本,提高了仪器的适应能力,方便在任何条件环境下使用和存放。
ANB pH传感器可用于海洋、湖泊等水域以及水产养殖领域的pH浓度监测,整体没有易碎玻璃,安全稳定,量程2-10pH,精确度±0.05pH,无漂移,无需校准。并且针对仪器使用中的各种复杂情况例如生物附着、高盐度、高浊度等水域也有很强的适应能力。
为了测试pH传感器的防生物附着功能,英国ANB公司最近在巴利阿里海域(Balearic Sea)进行了为期6周的pH传感器测试。从图片中可看到,在此次测试中,由于水中生物比较活跃,除了主要的传感器外,仪器周身整体都被水中生物附着,而主要作为数据采集的头端传感器部分没有任何生物附着的迹象。这是因为ANB pH传感器的内置防生物附着技术发挥了至关重要的作用。所以可以证明ANB pH传感器能够最大程度的消除用户在浅水区域长时间使用时的生物附着隐患。
同时,ANB公司与HCMR(希腊海洋研究中心)合作,在地中海的高盐度水域(大约40 ppt盐度)条件下工作。在此过程中,ANB pH传感器无需校准和维护,并取得了稳定良好的数据。
图中红色圆点是ANB pH传感器,黑色三角是作为对比的测量数据,在不同盐度下,ANB pH传感器都有着良好的表现。
ANB pH传感器的特点:
1. 采用伏安电化学法测量,无需校准;
2. 自动测量,反应迅速;
3. 实时反馈传感器运行状态;
4. 易于使用,维护成本低;
5. 自带温度传感器,同时测量温度数据;
6. 易于保存,无需使用保护液保存仪器;
7. 整体结构安全稳定,无易损玻璃原件。
ANB pH传感器的参数:
外部电源:6-42VDC
内存:8GB
通讯:USB、RS-232/485
采样模式:定时、命令、连续
传感器原理:伏安电化学法
耐压:根据型号不同最深可达1250米
功耗:采样110mA 休眠<1mA
工作温度:-5 - 40℃
工作盐度范围:0-36ppt
pH量程:2-10pH
精确度:±0.05pH
分辨率:0.01pH
响应时间:即时响应
漂移:无漂移,无需校准
宁夏地学数据中心技术交流圆满结束
Geotek Coring China领导莅临领海调研指导
AML- 6 多参数测量仪
AML- 3 多参数测量仪
AML-1 RT 单参数测量仪
Voyager II海底泥沙原位测试平台
C-ROM海底布放回收底座
海底泥沙原位测试环形水槽平台
德国Nautilus公司VITROVEX深海玻璃浮球和仪器舱
法国iXBlue公司--OCEANO 500 声学释放器
法国iXBlue公司--OCEANO 2500 LIGHT 声学释放器
OCEANO 2500 UNIVERSAL 声学释放器
OCEANO 5000 & TT801声学释放器
CPICS浮游生物彩色连续成像分类系统
英国Partrac公司—沉积物粘结力测量仪CSM
热传导率仪
温度检测系统TkMonitor
