资料下载三为科学致力于制备液相色谱仪研制开发、生产和制备液相色谱应用服务研究,其pilot100制备液相色谱是一款高效、功能强大的模块化制备液相色谱系统,其改进了中草药、化学合成和生化蛋白药物分离中的纯化过程,允许使用多达 4 种不同的溶剂的梯度洗脱,两波长同时在线检测,可轻松储存并调用方法,并可在同一平台下完成馏分分收集工作,支持不锈钢色谱柱和高压玻璃色谱柱的系统连接,广泛应用于中草药、天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子等目标活性成分的分离纯化和制备,从实验室研究到工业化生产,均可满足其要求。
2023三为科学高压平流泵产品手册
简介: Sanotac致力于流体技术的研究,公司生产的高压计量泵、高压平流泵、高压恒流泵系列产品具有流量精度高、压力脉冲低,重复性好,质量优异等特点,广泛应用于微反应器、化工反应装置、催化评价装置中的化学品进料、反应物添加、催化剂添加以及超临界流体输送、发泡挤出工艺、新能源研究、催化炼化釜式反应、液相色谱系统、层析系统等装置的配套。 该系列产品流量范围包含:0.001—10ml/min; 0.01—50ml/min; 0.01—100ml/min; 0.01—200ml/min; 0.01—300ml/min; 0.01—600ml/min; 0.1—1000ml/min;0.1-3000ml/min。 该系列产品按泵头材料分类包含:不锈钢泵、哈氏合金泵、高压四氟泵、peek泵
三为科学脂质纳米粒制备系统产品手册
简介:三为科学纳米脂质体制备系统包含多个平行混合单元,每个单元包含两台高压输液泵、 两台稀释泵、四个流量计、射流混合器和阀组。高压输液泵使脂质溶液及RNA等药物活性成分溶液形成两股射流,在射流混合器腔体中进行对冲,利用流体力学使其充分混合,形成包裹药物活性成分的纳米脂质体颗粒。制备装置可按用户端实际需要添加在线监控模块、应用模块。通过NanoFlu纳米制备流体工作站,用户可查看、控制制备装置上的各模块。制备装置亦预留了多种通信接口,便于用户进行SCADA、DCS、PLC等控制系统的集成和组态应用。 适用场景:RNA疫苗研发、脂质体药物研发、乳剂药物研发 典型粒径:80 - 100 nm 典型PDI : 0.05
英国迪贝OMNIFIT 蛋白层析柱中文产品手册
简介:英国迪贝Omnifit 蛋白层析柱、进口中压玻璃蛋白层析柱、轴向压缩蛋白层析柱(一端可调和两端可调)原产于英国,对于蛋白纯化层析系统、中低压液相色谱或连续流化学应用有很好的性能,易于安装、组装和操作,可提供小于1毫升到940毫升、内径从5mm 到50mm、高端从50mm到500mm的各种尺寸,适用压力范围广,化学兼容性好,额定温度高,可以和GE AKTA系列蛋白纯化系统、Sanotac Biolot 蛋白纯化系统、Biorad NGC高压层析系统等蛋白分离纯化系统和制备液相色谱系统配套使用。
2018Diba-Omnifit-蛋白层析柱产品手册
简介:英国迪贝Omnifit 蛋白层析柱、生物层析柱、轴向压缩蛋白层析柱(一端可调和两端可调)原产于英国,对于蛋白纯化层析系统、中低压液相色谱或连续流化学应用有很好的性能,易于安装、组装和操作,可提供小于1毫升到940毫升、内径从5mm 到50mm、高端从50mm到500mm的各种尺寸,适用压力范围广,化学兼容性好,额定温度高,可以和GE AKTA系列蛋白纯化系统、Sanotac Biolot 蛋白纯化系统、Biorad NGC高压层析系统等蛋白分离纯化系统和制备液相色谱系统配套使用。
三为科学蛋白质纯化系统产品手册
简介: Biolot系列蛋白纯化系统是一套简洁高效的蛋白纯化层析系统,可用于快速纯化从毫克到克级水平的蛋白、肽和核酸等目标产物。Biolot系统的硬件由PEEK泵、紫外检测器、电导/PH检测器、自动馏分收集器、混合器和阀组成,与bioview软件、层析柱和填料配套使用,仪器可满足任何纯化挑战。系统配置灵活、支持各种层析技术,并满足客户从小试到中试纯化工艺的的开发要求。
基于微流控芯片的核酸脂质体纳米粒制备系统 DNA,RNA药物
微流控纳米药物制备系统 mRNA、DNA药物递送技术-LNP
核酸脂质体纳米粒制备系统(LNP)环状RNA circRNA 疫苗
1000ml/min 高压四氟泵 大流量腐蚀性物料输送
mRNA纳米脂质体制备系统 mRNA核酸药物递送系统
SanoFlu 流体控制工作站 标准版
高压计量泵 氟流路无金属 电子化学品高压输送 聚四氟泵
高压氟泵 流路无金属 电子化学品高压输送
高压计量泵 液态氟化氢 氢氟酸 专用四氟泵
高压计量泵 氢氟酸 液体氟化氢专用氟泵
蒸发光检测器(EasyChrom色谱工作站驱动版)
高粘度聚四氟泵 流路无金属 浓硫酸输送
浓硫酸专用高压计量泵 聚四氟泵流路无金属 高粘度磷酸输送
双泵+碰撞喷射混合器组合 mRNA疫苗纳米脂质体制备
mRNA DNA脂质纳米递送系统 LNP组装设备专用输液泵
