资料下载(参照中国药典) 测试样品: 0.2mg/ml 硫酸庆大霉素 色谱柱:Kromasil C18(5u, 4.6*250mm) 流动相: 0.2mol/L 三氟醋酸: 甲醇=94∶6 流速: 0.6ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 90 度 气体流速: 2.5L/min 进样量:20µl
2023三为科学高压平流泵产品手册
简介: Sanotac致力于流体技术的研究,公司生产的高压计量泵、高压平流泵、高压恒流泵系列产品具有流量精度高、压力脉冲低,重复性好,质量优异等特点,广泛应用于微反应器、化工反应装置、催化评价装置中的化学品进料、反应物添加、催化剂添加以及超临界流体输送、发泡挤出工艺、新能源研究、催化炼化釜式反应、液相色谱系统、层析系统等装置的配套。 该系列产品流量范围包含:0.001—10ml/min; 0.01—50ml/min; 0.01—100ml/min; 0.01—200ml/min; 0.01—300ml/min; 0.01—600ml/min; 0.1—1000ml/min;0.1-3000ml/min。 该系列产品按泵头材料分类包含:不锈钢泵、哈氏合金泵、高压四氟泵、peek泵
三为科学脂质纳米粒制备系统产品手册
简介:三为科学纳米脂质体制备系统包含多个平行混合单元,每个单元包含两台高压输液泵、 两台稀释泵、四个流量计、射流混合器和阀组。高压输液泵使脂质溶液及RNA等药物活性成分溶液形成两股射流,在射流混合器腔体中进行对冲,利用流体力学使其充分混合,形成包裹药物活性成分的纳米脂质体颗粒。制备装置可按用户端实际需要添加在线监控模块、应用模块。通过NanoFlu纳米制备流体工作站,用户可查看、控制制备装置上的各模块。制备装置亦预留了多种通信接口,便于用户进行SCADA、DCS、PLC等控制系统的集成和组态应用。 适用场景:RNA疫苗研发、脂质体药物研发、乳剂药物研发 典型粒径:80 - 100 nm 典型PDI : 0.05
英国迪贝OMNIFIT 蛋白层析柱中文产品手册
简介:英国迪贝Omnifit 蛋白层析柱、进口中压玻璃蛋白层析柱、轴向压缩蛋白层析柱(一端可调和两端可调)原产于英国,对于蛋白纯化层析系统、中低压液相色谱或连续流化学应用有很好的性能,易于安装、组装和操作,可提供小于1毫升到940毫升、内径从5mm 到50mm、高端从50mm到500mm的各种尺寸,适用压力范围广,化学兼容性好,额定温度高,可以和GE AKTA系列蛋白纯化系统、Sanotac Biolot 蛋白纯化系统、Biorad NGC高压层析系统等蛋白分离纯化系统和制备液相色谱系统配套使用。
2018Diba-Omnifit-蛋白层析柱产品手册
简介:英国迪贝Omnifit 蛋白层析柱、生物层析柱、轴向压缩蛋白层析柱(一端可调和两端可调)原产于英国,对于蛋白纯化层析系统、中低压液相色谱或连续流化学应用有很好的性能,易于安装、组装和操作,可提供小于1毫升到940毫升、内径从5mm 到50mm、高端从50mm到500mm的各种尺寸,适用压力范围广,化学兼容性好,额定温度高,可以和GE AKTA系列蛋白纯化系统、Sanotac Biolot 蛋白纯化系统、Biorad NGC高压层析系统等蛋白分离纯化系统和制备液相色谱系统配套使用。
三为科学蛋白质纯化系统产品手册
简介: Biolot系列蛋白纯化系统是一套简洁高效的蛋白纯化层析系统,可用于快速纯化从毫克到克级水平的蛋白、肽和核酸等目标产物。Biolot系统的硬件由PEEK泵、紫外检测器、电导/PH检测器、自动馏分收集器、混合器和阀组成,与bioview软件、层析柱和填料配套使用,仪器可满足任何纯化挑战。系统配置灵活、支持各种层析技术,并满足客户从小试到中试纯化工艺的的开发要求。
基于微流控芯片的核酸脂质体纳米粒制备系统 DNA,RNA药物制剂
微流控纳米药物制备系统 mRNA、DNA药物递送技术-LNP
核酸脂质体纳米粒制备系统(LNP)环状RNA circRNA 疫苗
1000ml/min 高压四氟泵 大流量腐蚀性物料输送
mRNA纳米脂质体制备系统 mRNA核酸药物递送系统
SanoFlu 流体控制工作站 标准版
高压计量泵 氟流路无金属 电子化学品高压输送 聚四氟泵
高压氟泵 流路无金属 电子化学品高压输送
高压计量泵 液态氟化氢 氢氟酸 专用四氟泵
高压计量泵 氢氟酸 液体氟化氢专用氟泵
蒸发光检测器(EasyChrom色谱工作站驱动版)
高粘度聚四氟泵 流路无金属 浓硫酸输送
浓硫酸专用高压计量泵 聚四氟泵流路无金属 高粘度磷酸输送
双泵+碰撞喷射混合器组合 mRNA疫苗纳米脂质体制备
mRNA DNA脂质纳米递送系统 LNP组装设备专用输液泵
