硫酸庆大霉素的蒸发光检测含量检测
2018/12/22   下载量: 1
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 中国药典
(参照中国药典) 测试样品: 0.2mg/ml 硫酸庆大霉素 色谱柱:Kromasil C18(5u, 4.6*250mm) 流动相: 0.2mol/L 三氟醋酸: 甲醇=94∶6 流速: 0.6ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 90 度 气体流速: 2.5L/min 进样量:20µl
方案下载
配置单
方案详情
硫酸庆大霉素的蒸发光检测含量检测
检测条件:
(参照中国药典) 测试样品: 0.2mg/ml 硫酸庆大霉素 色谱柱:Kromasil C185u, 4.6*250mm 流动相: 0.2mol/L 三氟醋酸: 甲醇=946 流速: 0.6ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 90 气体流速: 2.5L/min  进样量:20µl
上一篇 基于蒸发光检测器ELSD技术检测归脾丸中黄芪甲苷含量
下一篇 庆大霉素的蒸发光检测器含量检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海三为科学仪器 方案 硫酸庆大霉素的蒸发光检测含量检测
