方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 2015药典 |
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶 为填充剂;以甲醇-水-冰醋酸(87 : 13:0.1)为流动相;蒸发光散射检测器检测(漂移管温度:80度,气体流速3l/min,气体压力:3.8bar)。理论板数按路路通酸峰计算应不低于6000。
利用蒸发光散射检测器ELSD技术检测路路通酸的含量检测
路路通(测试物质:路路通酸)
路路通
Lulutong
LIQUIDAMBARIS FRUCTUS
本品为金缕梅科植物楓香树Liquidambar formosana Hance的干燥成熟果序。冬季果实成熟后采收,除去杂质,干燥。
【性状】本品为聚花果,由多数小蒴果集合而成,呈球 形,直径2〜3cm。基部有总果梗。表面灰棕色或棕褐色,有 多数尖刺和瞭状小钝刺,长0. 5〜1mm,常折断,小蒴果顶部 开裂,呈蜂窝状小孔。体轻,质硬,不易破开。气微,味淡。
【鉴别】(1)本品粉末棕褐色。纤维多碎断,直径13〜 45μm,末端稍钝或钝圆,壁多波状弯曲,木化,胞腔宽或窄,内 常含棕黄色物。果皮石细胞类方形、棱形、不规则形或分枝 状,直径53〜398μl,壁极厚,孔沟分枝状。表皮细胞断面观 长方形,长34〜55μm;表面观多角形,直径6〜17μm,壁厚,具 孔沟,内含棕黄色物。单细胞非腺毛,常弯曲,长42〜126μm, 基部宽11〜19μm,含棕黄色物。
(2)取本品粉末2g,加乙酸乙酯50ml,超声处理30分钟, 滤过,滤液置水浴上浓缩至约2ml,加于中性氧化铝柱(200〜 300目,2g,内径为10mm)上,用乙酸乙酯25ml洗脱,弃去洗 脱液,再以50%甲醇25ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加乙 酸乙酯1ml使溶解,作为供试品溶液。另取路路通酸对照品, 加乙酸乙酯制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照 薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各6μ1,分别 点于同一硅胶G薄层板上,使成条状,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸 (20 : 2 : 1)5〜10°C放置12小时的上层溶液为展开剂,展开 缸预平衡15分钟,展开,取出,晾干,喷以1%香草醛的10% 硫酸乙醇溶液,80°C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在 与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的条斑。
【检查】水分 不得过9.0%。
总灰分 不得过5. 0%。
酸不溶性灰分 不得过2. 5%。
【含量测定】照高效液相色谱法测定。
对照品溶液的制备 取路路通酸对照品适量,精密称定, 置棕色量瓶中,加无水乙醇制成每1ml含0.3mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0. 6g,精 密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇20ml,称定重 量,超声处理15分钟,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减 失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10ml,蒸干,残渣加无 水乙醇溶解,转移至2ml量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法分别精密吸取对照品溶液供试品溶液 5μl、8μl,注入液相色谱仪,测定,用外标两点法对数方程计算, 即得。
本品按干燥品计算,含路路通酸(C30H4603 )不得少于 0. 15%。
【性味与归经】苦,平。归肝、肾经。
【功能与主治】祛风活络,利水,通经。用于关节痹痛,麻木拘挛,水肿胀满,乳少,经闭。
【用法与用量】5〜10g。
【贮藏】置干燥处。
基于蒸发光检测器ELSD技术检测归脾丸中黄芪甲苷含量
基于蒸发光散射检测器ELSD技术检测升血颗粒中的黄芪甲苷
蒸发光散射检测器ELSD检测乙肝宁颗粒中黄芪甲苷成分含量
基于微流控芯片的核酸脂质体纳米粒制备系统 DNA,RNA药物制剂
微流控纳米药物制备系统 mRNA、DNA药物递送技术-LNP
核酸脂质体纳米粒制备系统(LNP)环状RNA circRNA 疫苗
1000ml/min 高压四氟泵 大流量腐蚀性物料输送
mRNA纳米脂质体制备系统 mRNA核酸药物递送系统
SanoFlu 流体控制工作站 标准版
高压计量泵 氟流路无金属 电子化学品高压输送 聚四氟泵
高压氟泵 流路无金属 电子化学品高压输送
高压计量泵 液态氟化氢 氢氟酸 专用四氟泵
高压计量泵 氢氟酸 液体氟化氢专用氟泵
蒸发光检测器(EasyChrom色谱工作站驱动版)
高粘度聚四氟泵 流路无金属 浓硫酸输送
浓硫酸专用高压计量泵 聚四氟泵流路无金属 高粘度磷酸输送
双泵+碰撞喷射混合器组合 mRNA疫苗纳米脂质体制备
mRNA DNA脂质纳米递送系统 LNP组装设备专用输液泵
