富勒姆八月┃ “中国药品质量安全大会”
“中国药品质量安全大会”已成为全国制药行业质量安全领域规模最大的专业性会议,对我国制药行业技术发展与应用起到了重要的推动作用。
 我企业代表将出席2020第十届中国药品质量安全大会,从形势分析、技术应用到解决方案当今药品安全与实验室设备领域的最新发展,就质量问题与保障技术展开讨论并可在现场为您提供实验室整体解决方案。
     我公司也将部分富勒姆产品展示在大会现场,实验室行业朋友共同探讨实验室通用产品的新成果、新经验,分析交流行业的发展趋势、模式、技术和配套服务等。与主管药品生产、研发、质量(QA/QC)、实验室技术等大批企业界代表共同探讨和交流产品。
        富勒姆产品为您做到更好!
2020  第十届中国药品质量安全大会
时间:2020年8月6日-7日
地址:苏州石湖金陵花园酒店:苏州市吴中区越溪街道南溪江路88号苏州石湖金陵花园酒店 三层
展位号:B34
实验室冷冻干燥机
1. 控制显示器:采用7寸LCD彩色液晶屏操作,显示清晰,操作简便。
2. 高效风冷冷凝器:用根据空气动力学的飞机叶片提高散热能力,更加节能。
3. 智能化数据记录系统:实时记录并显示 冷阱温度;样品温度;真空度。
4. 智能数据导出:配置USB接口,无需额外软件,插入U盘就可以直接导出当前以及历史数据,导出的数据可通过电脑浏览打印及多种操作。
5. 制冷系统采用国际知名品牌压缩机(SECOP)噪音小,制冷量大,采用自复叠制冷技术,冷阱温度稳定,性能更可靠。
6. 进口品牌超静音压缩机,性能可靠,噪音低。独家配方润滑油,高低温下使用都均能维持化学稳定性,能使压缩运转部件润滑彻底,提高压缩机使用寿命;
7. 冷阱和干燥室分体结构设计,捕水能力强,干燥时间短;全不锈钢设计,耐腐蚀易清洁,每层隔板配备温度传感器,可以监测每层物料的温度及变化特性
实验室超纯水机
1 液晶触摸屏控制系统具有故障自动检测指示、自动诊断系统、水质超标报警、系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能、内置定时冲洗程序、内置定时自动循环程序、缺水、断电自动保护报警、系统缺水时自动报警停机、造水满后自动处于待机状态
2 机器内部设计定时定量取水,客户根据自身用水量需求在0-9999ml随意设置需要的水量并按键取水,达到相应水量后自动关闭避免水满溢出现象;
3 内置超纯水循环程序设计,开机快速达到18.25MΩ·cm@25℃,水质稳定,取水用水方便快捷,无须等候;
设备符合 (国家实验室用水标准GB/T6682-2008)电子级超纯水中国国家标准 (GB/T11446.1-1997)美国试药级用水(CAP,ASTM,NCCLS)标准;
企业通过欧盟CE认证及ISO9001-2008国际质量管理体系认证;
6一体式取水柄手握舒适,只手操作,使用方便取水支架升降自如,360°旋转,带防滑底座;具备独立取水功能(超纯水);
7多功能水箱(30L):水箱空气过滤器减少环境污染物,例如CO?、颗粒物、细菌和挥发性有机物;水箱双重液位传感器装置为系统提供额外安全保障,独立高液位传感控制,实现异常超高液位(110%)保护,协同全程液位传感,实现正常高液位(100%)和低液位(10%)超纯水产水保护。
8云端备份:符合实验室优良标准(GLP)设计, 自动记录设备运行、报警、打印等使用数据,可自动上传系统运行数据至云端备份
全自动玻璃器皿清洗机
1. 7.1寸LCD液晶触摸显示屏,显示各种程序、运行阶段、温度以及机器故障。
2. 提供8个自定义可更改程序组,清洗程序可随意组合,提供任意次数的漂洗,冲洗;三级密码管理,适用于不同层级的管理人员对参数的管理和修改;一键启动,简单方便。
3. 标配两个蠕动泵,可加至4个,交流电机,自动添加,精确控制清洗剂加入量,稳定可靠。。
自动故障诊断程序,蜂鸣器自动报警,仪器故障时屏幕会显示故障信息,提示发现问题位置并方便工程师提供维护;仪器还提示警示信息,提示用户及时处理。
外部采用304拉丝板不锈钢材质,美观大方,防磨耐腐蚀,舱体采用AISI 316L不锈钢无缝焊接成型制造,耐腐蚀不锈钢舱体圆角和斜坡底座无焊接设计,无死角避免污垢残留、及细菌生成。
双层绝缘门能够减少热损失和电的消耗,低噪音设计,噪音维持在45DB以下。
标配过滤效率>99.99% HEPA高效空气过滤器,对进入干燥系统的空气进行高效过滤。带有过滤器失效报警功能,在高校过滤器失效前在显示屏中报警。
独有的ESL电路控制技术,设备运行阶段强制开门,设备及时断电,停止运行。
触摸屏操作,可选配USB端口,可插入U盘实时记录清洗过程中的各项控制参数,并可导出文本格式到电脑中,方便实验室对清洗过程的记录。PC远程连接控制技术,远程修改清洗参数,实现实验室危险品的清洗隔离。可选配打印模块,清洗完成后,自动打印每步清洗数据
阅读57次
最新动态
推荐产品
当前位置: 富勒姆 动态 富勒姆八月┃ “中国药品质量安全大会”
