无机材料指由无机物单独或混合其他物质制成的材料。通常指由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸盐、锗酸盐等原料或氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备而成的材料。
大多数无机材料都是作为陶瓷材料,有些则作为一些玻璃和涂层材料。
今天为大家展示一种建筑用的疏水涂层,经过涂层改性后的土块,接触角达到130°,疏水性较好。
测量对象:涂层改性后的土块
测量仪器:贝拓科学自主研发的*DSA-X Plus专家型接触角测量仪
其他用品:去离子水,接触角专用注射器及针头
测试温度:常温
将去离子水座滴在样品表面,通过仪器软件的椭圆法拟合出样品的接触角值
无涂层土块
涂层改性后土块
由结果可以看出土块经过涂层改性后,接触角值达130°,表面表现疏水性,接触角测量仪可对其进行表征。疏水涂层可应用在建筑墙体上,起防潮防水作用。
液滴坐落在样品表面
另外无机材料都是作为陶瓷材料,分为建筑陶瓷、日用陶瓷,卫生陶瓷,其中接触角在卫浴洁具的应用也很常见,主要是耐久性和清洁性的测试。
l 循环耐久测试开始前,水接触角大于110°为合格,否则不合格;
l 1000次循环耐久测试后,水接触角大于等于95°为合格,否则不合格
将75微升的去离子水滴在测试区域,以1°/秒旋转倾斜样品平台,如果水滴在12°或者更小的倾斜角滚落,则涂层自清洁性能通过测试,否则不通过
无机材料行业不单单是上面谈及这些,还有各种陶瓷、功能玻璃、人工晶体等,接触角在此有很大的应用前景。
应用 | 抗癌靶向特异性注射纳米制剂新发现
活动回顾 | 燃爆五月,感恩相遇!南京、福州指尖上的仪器活动圆满落幕!
贝拓科学邀您共赴2024中国国际(西部)光电产业博览会!
提取果蝇DNA的新实验教学方法
