测量背景
化妆品一种为了美化、保留或改变人的外表而用于人体的调剂,通过涂擦、喷洒或者其他类似方法、散布于人体表面任何部分(皮肤、毛发、指甲、口唇),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰的目。化妆品是由基质和辅料组成的混合物,其中油相其成分大多不是单一的,如椰子油其成分中主要是月桂酸、豆蔻酸和油酸的甘油醋,羊毛脂由胆甾醇,胆固醇、羊毛醇等多种组分组成,描述它们护肤性能的好坏就是表观表面张力。因为要使护肤化妆品中的油相能润湿皮肤表面,油相的表观表面张力值都要低于皮肤的临界表面张力。研究表明人皮肤的临界表面张力为47mN/m至37mN/m之间。所以开发的一些护肤化妆品的表面张力须低于这个值,才能在人的皮肤上面铺展开来。
测量目的
选取两种化妆品油相辅料,用表面张力仪表征其表面张力值是否达到要求。
测量过程
采用贝拓表面张力仪铂金环法在常温条件下分别测量两种不同化妆品油相辅料的表面张力值,重复三次,记录其数据。
样品一
样品二
结果分析
由图可知,1号样品的表面张力值为28.02mN/m,远远低于人皮肤的临界表面张力,而2号样品的表面张力值为45.10mN/m,刚好落在人皮肤的临界表面张力的区间,在人皮肤表面的铺展程度,2号样品远远不及1号样品。
通过贝拓表面张力仪可以对化妆品油相进行表征测试,无论是在化妆品第三方检测机构还是在化妆品的制作和研发都可以提供一个强有力的表征手段。
应用 | 抗癌靶向特异性注射纳米制剂新发现
活动回顾 | 燃爆五月,感恩相遇!南京、福州指尖上的仪器活动圆满落幕!
贝拓科学邀您共赴2024中国国际(西部)光电产业博览会!
提取果蝇DNA的新实验教学方法
