生活中很难离开液体洗涤剂,如洗发水、洗衣液等,但因其含有表面活性剂具有较低的表面张力和较大的粘稠度易对包装内壁造成粘附。通过将包装瓶倒置或者兑水将液体洗涤剂稀释可加速其流动、降低对表面的粘附量。探究液体洗涤剂对常见塑料表面的粘附量影响因素可为后续的防粘附表面设计提供指导。
乔[1]等人采用砂纸在PP表面定向打磨得到导向性的粗糙微结构并进一步用氟硅烷处理最后浸润润滑液得到润滑表面,该表面疏水、疏油并对粘稠及含表面活性剂液体具有防粘附性。
用接触角测量仪测量蒸馏水、十二烷在样品表面的静态接触角 CA;通过倾斜测量平台直至液滴滑动,倾斜的角度为倾斜角 TA。样品沿砂纸打磨的方向记为 Y 轴,其垂直方向记为 X 轴,分别测试液滴沿 Y 轴和 X 轴方向的倾斜角。每个样品表面选取三个不同位置测试,取平均值,测试液体体积为 5ul。
图1. 水和十二烷在不同表面上的 CA 和 TA 图像
由图1可看出虽然制备的多孔表面水 CA 为 145.6°,但是水的 TA 为67.3°,动态反润湿性较差;而由于未用低表面能物质修饰多孔表面,造成低表面能的十二烷在表面上的水接触角为 25.4°,相较于未处理表面 CA 值没有明显提升,并且十二烷在 LBL 表面上不存在倾斜角。由此可看出具有大的水接触角表面并不意味着同时具备低的倾斜角,即动态反润湿性和静态反润湿性不一定呈正相关。在润滑表面上水的 CA 为 107.9°,但在润滑表面上的 TA 仅为 2.1°;十二烷在润滑表面上的 TA 为 4.1°,由此可看出所制备的润滑表面达到超润滑(TA<5°)。
总结
基于自组装技术方法利用 10cSt 二甲基硅油制备润滑表面,该表面对水的接触角和倾斜角分别为 108°、2°;对十二烷的接触角和倾斜角分别为 58.5°、4°,达到超润滑表面。
活动回顾 | 燃爆五月,感恩相遇!南京、福州指尖上的仪器活动圆满落幕!
贝拓科学邀您共赴2024中国国际(西部)光电产业博览会!
提取果蝇DNA的新实验教学方法
热烈祝贺贝拓科学入板广东股权交易中心“专精特新专板”!
