方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>光谱法 |
参考标准 | 无 |
保护身体免受活性氧侵害的代表性抗氧化剂“ 维生素 C” 的 UV-Vis 光谱具体如下。该物质包含一 个羰基和一个双键,吸收 262nm 波长的光。
样本: 市售的维生素剂
吸收波长: 262nm
浓度: 0.225mg/ml (water)
以上实验是在 Alphalook 的扫描操作模式下进行的, 即使反复测量, 相同波长下也只产生不足+-
0.04nm 的变动值, 波长再现性优异。
按不同浓度,绘制各样本的标准曲线的结果具体如下。
上述实验是在 Alphalook 的标准曲线操作模式下得出的图表。
各浓度的最高吸收波长均为 262nm, 这与扫描操作模式下得到的结果一致, 样本的吸光度值也符合
与浓度成比例的 beer 定律。
以下图表显示的是,在 262nm 波长下, 标注曲线浓度与吸光度的相互关系, R2 值为 0.9957, 示出
了接近 1 的线性关系
关于可拉伸性的石墨烯半导体超疏水涂层的研究
压电晶体器件衬底超精密清洗的研究
利用金相显微镜测量微米级膜层厚度
