接触角测量仪在超疏油-超亲水织物研究中的应用
2023/10/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 纺织品/服装/帽
检测项目
参考标准 /
水下超级疏油表面存在于水生生物中,一种新策略是在棉织物上制造稳定的超亲水-超疏油(SHI-SOP)表面。采用两步湿化学涂覆法,将低表面能的含氟烷基和聚乙二醇-磷酸亲水性部分组成的低聚物、二氧化硅纳米颗粒和含氟烷基硅烷涂覆在织物基底上。该涂层非常耐用,可以承受强酸/强碱溶液、反复磨损和长时间浸泡在水中。当涂层织物被油或非油污垢污染时,无需使用任何洗涤剂和化学品,只需用水即可轻松清洗。
方案下载
配置单
方案详情
水下超级疏油表面在水族生物中广泛存在。一个著名的例子是的鳞片,它总是显示出一个大的水下接触角和强大的抗油污性能。这种仿生表面在自清洁、水下防污、油水分离、抗污染等方面具有潜在的应用前景。受到启发,Zhou展示了一种新的策略,在棉织物上制造稳定的,同时超亲水-超疏油(SHI - SOP)表面。采用两步湿化学涂覆法,将低表面能含氟烷基和聚乙二醇-磷酸亲水性部分组成的低聚物、二氧化硅纳米颗粒和含氟烷基硅烷涂覆在织物基底上。经涂层处理,织物具有稳定的超亲水性,水接触角为0°,如果将其涂在织物上,它可以在2秒内扩散到织物基体中。织物也表现出超疏油性,稳定的接触角超过150°无论在空气干燥状态、水预湿状态还是在水下环境下,对表面张力> 27 mN/m的油均具有良好的耐腐蚀性能。
进一步表明,涂层织物具有优异的抗污性能。当被油或非油污垢污染时,无需使用任何洗涤剂和化学品,只需用水即可轻松清洗。
1. (a)在空气中(每滴10 mL,黄色水,透明石蜡油,紫色矿物油,红色橄榄油(),红色柴油(),蓝色十六烷,少量染料使用,对润湿性没有影响)和水下(红色液滴为DCE, 15 mL) (b)涂层棉织物上水滴随时间的变化,(c) CA对液体表面张力的依赖关系。(d)被涂织物的水和油CA随时间的变化;(e)在被涂织物上留下油滴前后5天的照片。
1a显示了涂层织物的润湿性能。将透明的石蜡油、红色的橄榄油、紫色的矿物油、浅红色的柴油和蓝色的十六滴在织物上,它们都形成了球状的液滴。这些油液体的织物接触角(ca)157°, 160°, 159°, 145 °153°,表明涂层织物具有超疏油表面。
测量涂层织物的油滑动角为16°19°橄榄油和矿物油。对于表面张力低于27.5 mN/m、它们停留在表面而没有滚下来,这表明滑动角度要大得多。相比之下,未涂覆的棉织物是亲油的,对于所有这些油液体CA0°
用水接触角和水滴完全扩散到织物基质中的时间来表征亲水性。当黄色的水滴在涂层织物上时,在1.58秒内完全扩散到织物基体中(1b),表明涂层织物对水有很强的亲和力。
除了在干燥状态下的润湿性外,还对其在水下的润湿性进行了测试。图1a还显示了水中涂层织物上的1,2-二氯乙烷(DCE)液滴。在这种完全湿润状态下,DCE稳定地以球形液滴的形式存在于织物表面,其水下CA (CAuw)170°。
通过一系列表面张力值在15.5 mN/m ~ 72.8 mN/m液体来检测其拒油性。图1c为液体表面张力与CA的关系。在干燥状态下,对于表面张力在27 ~ 63 mN/m之间的液体涂层织物的CA大于150°。在水下状态下,对于表面张力在27-50.8 mN/m,油的温度高于150°。然而,在干燥和水下状态下,对于表面张力在23mN/m以下的水和油液织物的接触角均为0°
1dCA随时间的变化。除水外,所有油滴均可在涂层织物上稳定停留5小时。在环境条件下,油滴甚至可以在织物上停留5(见图1e中的照片)。结果表明,涂层织物具有稳定的超疏油性能。
参考文献:
1Zhou, H., Wang, H., Yang, W., Niu, H., Wei, X., Fu, S., Liu, S., Shao, H., Lin, T., Durable superoleophobicsuperhydrophilic fabrics with high anti-oil-fouling property[J]. RSC Advances, 2018, 8(47), 26939–26947.
上一篇 关于可拉伸性的石墨烯半导体超疏水涂层的研究
下一篇 显微拉曼光谱仪在毒品鉴定的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 贝拓科学 方案 接触角测量仪在超疏油-超亲水织物研究中的应用
