资料下载原理:该仪器通过将氮气吹入水浴加热样品的表面,使样品中的水分迅速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。 快捷:能同时浓缩二十四样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。 简易:该仪器可使24支试管同时浓缩,氮吹针管互相独立,不会引起交叉污染。氮吹针管为优质不锈钢制造,可重复使用。 仪器特点: 1.可关闭的且可调可视的气体流量计调节总流量。 2.每条吹扫气路可独立控制,可以单独进行吹扫或关闭,单独进行流量调节,不浪费气体。 3.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为70mm。 4.气针高度和里外位置可随意调节,样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。 5.自动温度检测及报警功能,样品支配架可以随意升降和任意360°旋转,样品管的最大直径是17mm。
SCDEALL低噪音空气泵AA5000说明书
简介:SCDEALL低噪音空气泵AA5000:产品包装清单、仪器安装、维修和技术服务、安全使用说明、仪器规格和参数、操作指南及简单故障及排除方法。
SCDEALL低噪音空气泵AA2000说明书
简介:SCDEALL低噪音空气泵AA2000:产品包装清单、仪器安装、维修和技术服务、安全使用说明、仪器规格和参数、操作指南及简单故障及排除方法。
SCDEALL500ml氮气发生器 操作及安装说明
简介:氮气发生器的设计理念是长时间提供可信赖的自动供气服务。使用者除了常清洁仪器表面外,还要及时更换干燥剂(变色硅胶)和及时添加蒸馏水。客户要避免仪器被淋湿或暴露于特殊的气体中。 不要用具有腐蚀性或可燃性的清洗剂或其他溶剂清洗仪器前面板,这样可能会破坏仪器外观。清洗仪器前必须将电源线从供电插座上拔出来,使仪器处于断电状态;如果需要其他维护,请及时联系厂商。
SCDEALL300ml氮气发生器说明书
简介:SCDEALL300ml氮气发生器 操作指南、安全技术说明、及仪器安装;氮气发生器的设计理念是长时间提供可信赖的自动供气服务。使用者除了常清洁仪器表面外,还要及时更换干燥剂(变色硅胶)和及时添加蒸馏水。客户要避免仪器被淋湿或暴露于特殊的气体中。
DFCNW-10LA氮气发生器 使用说明书
简介:氮气发生器是纯物理的色谱分离方法直接从空气中提取高纯氮气,所产生气体流速稳定,内置耐用型合成碳分子筛,使氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高。氮发生器操作简单只要一按开关便可以源源不绝的生产出高纯度的氮气,运行稳定可靠,可24小时无人值守,在无需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行,它替代了传统的氮气罐。从安全性能方面来考虑氮气发生器以低压状态产生氮气,替代高压瓶或液氮罐。
SCDEALL NA-10L氮气发生器
教研室用安简SCDEALL HA500型高纯氢气发生器
BT-1型水浴式氮吹仪 样品浓缩仪
厂家供应 HA-500型液晶氢气发生器
HA-300型液晶氢气发生器
NHAA300型氮氢空三气一体机
NHAA500氮氢空三气一体机
NA500高纯氮气发生器
NA300高纯氮气发生器
生产供应 稳定高效HA1000型高纯氢气发生器
BV-Ⅲ型批量涡旋混合器(Bulk Vortexer Mixer)
厂家供应 NHAA500型氮氢空发生器
空气发生器厂家生产销售 高质AA5000低噪音空气泵 纯净空气发生器
厂家供应 低噪音空气泵 双级减压空气泵 AA2000纯净空气发生器
生产供应 稳定高效氢气发生器 HA300型高纯氢气发生器
