军团菌(Legionella)是一种广泛存在于自然界中的机会致病菌,是一种能够引起呼吸道传染病的细菌,最为多见以临床类型为以肺部感染为主,同时伴有全身多系统损害的军团菌肺炎。目前已发现了超过30种军团杆菌,至少19种是人类肺炎的病原,其中最常见病原体为嗜肺军团菌,占病例的85%~90%。军团菌常隐藏在空调制冷装置中,随冷风吹出浮游在空气中,吸入人体后引起上呼吸道感染及发热症状,严重者可导致呼吸衰竭、肾衰竭甚至死亡。由于军团菌肺炎与其他肺炎不易区别,且老年人容易受到侵犯,一旦患病,病情相当严重。因此,对空调通风系统中军团菌的检测至关重要。
我国对于空气和集中空调通风系统中军团菌的检测已形成多项标准,其中有《GBT18204公共场所卫生检验方法》第3部分:空气微生物、第5部分:集中空调通风系统、第6部分:卫生监测技术规范,《WS394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》等,标准要求军团菌“不得检出”。环凯微生物气溶胶采样器是根据相关标准的要求,基于液体冲击式采样法为原理而开发的全新产品,能高效的采集空气及空调送风中的嗜肺军团菌。本采样器是采用前置大流量虚拟冲击空气微生物气溶胶浓缩装置、标准微生物液体撞击采样器相结合的新型空气微生物采集装置,摒弃了传统笨重的真空泵,采用自行研发且具有自主知识产权的轻便采样装置,采集空气样本时流量大,能在短时间将空气中的微生物浓缩到液体采样器中,避免长时间采样带来的生物活性损失,能简便高效解决传统空气采样器对于中低浓度微生物气溶胶捕获效率低下的问题,并有效提高采样人员的工作效率。
1、主要产品特点
● 实时显示采样数据:根据需求设置采样时间或采样总量,实时显示采样流量、浓缩流量、采样时间、总流量、已完成采样信息等。
● 3种采样方式:程序采样、定体积采样、手动采样可选。
● 程序采样:可实现单次或最多255次自动间隔采样,可满足多种采样要求。
● 高效液体冲击式气溶胶捕集装置:对0.5μm以上生物粒子有效捕集效率90%以上。
● 可追溯性:大容量设备运行存储,可自动记录4000组采样数据(含设定的采样地点号、采样分组号、采样量、采样时间等),可通过输入时间段随时查询对应时间段的采样记录数据;USB数据线简单快速接入电脑,通过HKM数据管理软件,实现高效追溯管理,并导出采样数据用于报告和分析(部分型号)。
● 3.5寸高清液晶触控屏幕∶显示内容丰富,人性化菜单设置,操作界面简洁易懂。
● 总气路和浓缩气路同时采样:可手动调节流量,双气路同时采样,同时显示双路流量。
● 内置可充电电池,方便外出采样,有效捕集总生物气胶或活生物气胶有效时间达8小时以上
2、嗜肺军团菌采集方案表
货号 | 名称 | 规格 | 单位 |
11001010 | 空气微生物气溶胶浓缩采样器(含液体冲击式采样器)ACS-150 | ACS-150 | 套 |
32647458 | 微生物气溶胶采样器 EHK 225-9595 单个装(气溶胶浓缩采样器配套) | EHK 225-9595 | 套 |
071910 | (嗜肺)军团菌生化鉴定盒7种×10次 | 7×10支/盒 | 盒 |
CP0020 | BCYE平板(军团菌生长平板)90mm*20个 | 90mm*20个 | 盒 |
1206194 | 嗜肺军团菌 GDMCC1.1266 ATCC33152 | GDMCC1.1266 | 支 |
CP0040 | GVPC选择性平板(军团菌选择性平板) 90mm*20个 | 90mm*20个 | 盒 |
CP0030 | BCYE-CYS平板(BCYE无L-半胱氨酸平板) 90mm*20个 | 90mm*20个 | 盒 |
026072 | 采样吸收液1-GVPC培养基基础 250克 | 250克 | 瓶 |
SR0570 | GVPC液体培养基配套试剂(含SR0570A和SR0570B) | A*10支+B*5支 | 盒 |
050090 | 酵母提取粉 BR 400g | BR 400g | 瓶 |
GB4789.11-2014 β型溶血性链球菌检验及其注意事项
药典无菌检查用培养基适用性检查记录 需要包含哪些内容?
食品中霉菌检测及微生物检测会遇到哪些问题?又该如何解决?
《食品科学》:广东省科学院吴清平院士、谢新强研究员等:功能益生菌对代谢综合征的治疗作用及其机制研究进
