资料下载脂肪由饱和、多不饱和、不饱和和单不饱和脂肪酸组成。EPA 和DHA 是两种多不饱和脂肪酸,根据它们化学结构含碳的多少, 也叫二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸。EPA 和DHA 是组成磷脂、胆固醇酯的重要脂肪酸。EPA、DHA 的体内来源是α-亚麻酸。α-亚麻酸进入人体后,在同一种去饱和酶的作用下,在人体中衍生为EPA和DHA,α-亚麻酸和EPA与DHA均属于Omega-3脂肪酸。 许多科学家研究证明:Omega-3 有益于预防和治疗冠心病、糖尿病、类风湿、皮炎、癌症、抑郁症、神经分裂症、痴呆、过敏、哮喘、肾病和慢性阻塞性肺病等。鱼油中因富含具有重要生理功能的DHA(二十二碳六烯酸)、EPA(二十碳五烯酸),近年来引起国内外广泛重视。随着消费者需求量的不断增加,市场上鱼油制品层出不穷,但其有效成分EPA、DHA 含量存在较大差异,因此,建立鱼油制品中EPA 与DHA 的快速检测方法,识别假冒产品,具有一定的意义。
顶空气相色谱仪的优势及应用范围
简介:顶空 气相色谱仪是将顶空进样器与各种型号的气相色谱仪相连接,将液体或固体样品中的挥发性组分收集后直接导入气相色谱仪进行分离和检测的理想色谱分析仪器
二次热解吸仪相比较同类产品所具有的优势
简介: 二次热解吸仪采用填充有吸附剂的玻璃管捕获的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。 解析过程中使用两种吸附管两级解析
顶空进样分析的方法
简介:顶空进样分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
顶空进样器问题总结
简介:顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量
热解吸仪进样不完全等同于顶空分析
简介:热解吸仪可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件、吹扫捕集、低温冷阱;可同步启动、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置
