资料下载什么是活性炭: 不同原料烧制成的活性炭在性能上有一些差异。活性炭属于非极性吸附剂,基本上以物理吸附为主,用来吸附非极性和弱极性的有机气体和蒸汽,它吸附容量大,吸附力强,但对水的吸附较少,因此,活性炭适合于采集有机气体和蒸汽混合物,特别适宜在浓度低,湿度高的地点长时间的采样。活性炭对于沸点高于0℃的各种物质蒸汽,在常温下能够有效地吸附,对于沸点低于—150℃的物质,如永久性气体氢、氮、氧和一氧化碳等,活性炭几乎无吸附能力。为了定量采集沸点在—100℃~0℃之间的物质,如:氨、乙烯、甲醛、氯化氢和硫化氢最好在冷冻下吸附,也可以用浸渍化学试剂的活性炭,通过化学吸附增强其吸附能力。 由于活性炭的吸附能力强,解吸比较困难,一般常用有机溶剂解吸法(液相萃取)和热解吸法(气相萃取)。热解吸法是将活性炭加热到一定温度,然后通入氮气等惰性气体,将被吸附的物质吹脱,直接进入仪器或收集在特制的容器中,由于被吸附物质的沸点不同,因而解析温度也不同。实践证明:活性炭对于较高沸点的组分在一定温度下,一次解吸直接进入GC分析,不能获得好的尖峰形或高分辨,通常必须采用二次解吸法。有机溶剂解吸法是用有机溶剂浸泡活性炭,大量的有机溶剂分子将吸附在活性炭上的物质洗脱出来,这种方法具有理想的解吸效果,但常用有机溶剂危害性较大。
顶空气相色谱仪的优势及应用范围
简介:顶空 气相色谱仪是将顶空进样器与各种型号的气相色谱仪相连接,将液体或固体样品中的挥发性组分收集后直接导入气相色谱仪进行分离和检测的理想色谱分析仪器
二次热解吸仪相比较同类产品所具有的优势
简介: 二次热解吸仪采用填充有吸附剂的玻璃管捕获的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。 解析过程中使用两种吸附管两级解析
顶空进样分析的方法
简介:顶空进样分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
顶空进样器问题总结
简介:顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量
热解吸仪进样不完全等同于顶空分析
简介:热解吸仪可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件、吹扫捕集、低温冷阱;可同步启动、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置
