资料下载该分析系统适用于催化裂化气、液化气、烟道气等炼厂气中H2、O2、N2、CO、CO2、C1~C5+(C5=以上烃)组成分析,也可用天然气成份分析。检测范围:0.01%~100%(V/V)。 本系统采用多柱双阀组合技术的多维气相色谱系统,灵活性强,应用范围宽。双阀:一只十通阀、一只六通阀,三根色谱柱,二只检测器:TCD和FID,两个相对独立的体系组成一个分析系统,既可同时使用,也可独立使用;当需要分析炼厂气时,可以将非极性的石英毛细管柱OV-1柱替换成氧化铝柱;分析丙烯、液化气等样品中的微量含氧化物(二甲醚、甲醇等)时,可换成PEG20M柱。该系统稳定可靠,色谱分离完全,定量结果可靠。根据分析需要,载气可选氢气或氩气。
顶空气相色谱仪的优势及应用范围
简介:顶空 气相色谱仪是将顶空进样器与各种型号的气相色谱仪相连接,将液体或固体样品中的挥发性组分收集后直接导入气相色谱仪进行分离和检测的理想色谱分析仪器
二次热解吸仪相比较同类产品所具有的优势
简介: 二次热解吸仪采用填充有吸附剂的玻璃管捕获的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。 解析过程中使用两种吸附管两级解析
顶空进样分析的方法
简介:顶空进样分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
顶空进样器问题总结
简介:顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量
热解吸仪进样不完全等同于顶空分析
简介:热解吸仪可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件、吹扫捕集、低温冷阱;可同步启动、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置
