资料下载.微量氢气敏色谱仪在食品行业,主要用于检测某些食品是否易被人体消和吸收,是否会造成细菌的过度增长。比如人食用酸奶后,是否产生大氢气(氢气是肠道中细菌的过度增长的产物),来确定酸奶发酵是否牛奶中的乳糖完全分解。 ....有关资料请参见: ....《乳糖及衍生物的特性及营养作用》食品工业科技2002增刊 ....《外源性乳糖对健康成人乳糖吸收和乳糖不耐受症状的影响》基础医学与临床 2000.2(4) ....《外源性乳糖对乳糖吸收不良者的干预研究》卫生研究 1999.9 第28卷 第5期 ....《中国儿童乳糖不耐受发生率的调查》卫生研究 1999 第28卷 第1期 ....《乳酸中活菌对成年男性乳糖吸收不良者乳糖吸收的影响》卫生研究 2004 第33卷第5期
顶空气相色谱仪的优势及应用范围
简介:顶空 气相色谱仪是将顶空进样器与各种型号的气相色谱仪相连接,将液体或固体样品中的挥发性组分收集后直接导入气相色谱仪进行分离和检测的理想色谱分析仪器
二次热解吸仪相比较同类产品所具有的优势
简介: 二次热解吸仪采用填充有吸附剂的玻璃管捕获的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。 解析过程中使用两种吸附管两级解析
顶空进样分析的方法
简介:顶空进样分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
顶空进样器问题总结
简介:顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量
热解吸仪进样不完全等同于顶空分析
简介:热解吸仪可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件、吹扫捕集、低温冷阱;可同步启动、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置
