资料下载相色谱仪的几点科学维护方法 从事多年的气相色谱仪的研究,总结了以下几点关于使用气相色谱仪的科学的维护方法供大家参考: 1、保持 FID 检测器的清洁、畅通。为此 ,检测器温度可设的高一些 ,并用乙醇、丙酮和专用金属丝经常清洗和疏通。 2、保持气化室的惰性和清洁 ,防止样品的吸附 ,分解。每周应检查一次玻璃衬管 ,如污染 ,清洗烘干后再使用。 3、定期检查柱头和填塞的玻璃棉是否污染。至少应每月拆下柱子检查一次。如污染 ,应擦净柱内壁 ,更换 1~2 cm 填料 ,塞上新的经硅烷化处理的玻璃棉 ,“老化”2h,再投入使用。
顶空气相色谱仪的优势及应用范围
简介:顶空 气相色谱仪是将顶空进样器与各种型号的气相色谱仪相连接,将液体或固体样品中的挥发性组分收集后直接导入气相色谱仪进行分离和检测的理想色谱分析仪器
二次热解吸仪相比较同类产品所具有的优势
简介: 二次热解吸仪采用填充有吸附剂的玻璃管捕获的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。 解析过程中使用两种吸附管两级解析
顶空进样分析的方法
简介:顶空进样分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
顶空进样器问题总结
简介:顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量
热解吸仪进样不完全等同于顶空分析
简介:热解吸仪可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件、吹扫捕集、低温冷阱;可同步启动、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置
