方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
硅胶? 化学式xsio 2·yh 2o。透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质,如吸收水分,吸湿量约达40%。如加入氯化钴,干燥时呈蓝色,吸水后呈红色,可再生反复使用。由于制造条件不同,孔径和表面积也不同。常用的是粗孔及中孔硅胶。硅胶除了有物理及化学吸附作用外,还有毛细凝集现象能够比较牢固地吸附气体和蒸汽。与活性炭相比,硅胶的吸附力较弱,吸附容量较小,从硅胶上将吸附的物质解吸下来比较容易。在350℃下通清洁空气可以有效地解析,也可以用极性溶剂,如水和乙醇等萃取。和分子筛一样,不能满足热解析对固体吸附剂的某些基本要求(含水样品),所以热解析很少使用。
常见塑化剂
高效液相色谱法测定染色皮革中的致癌芳香胺
一台品质优良的液相色谱系统应从以下几个方面考虑
