本标准是旧版GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》运行20年以来,迎来第一次修订。本期,众瑞将为您详细解析新标准。
(标准原文)
方法标准:GB/T 18204.1-2013 《公共场所卫生检验方法》
原理:示踪气体法即示踪气体浓度衰减法,常用的示踪气体有 CO2和 SF6。在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换, 示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随着时间变化的值,计算出室 内的新风量和换气次数。
(标准原文)
方法标准:GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法》
原理:一氧化碳、二氧化碳对红外线具有选择性的吸收。在一定 范围内,吸收值与一氧化碳浓度、二氧化碳浓度呈线性关系,根据吸 收值可以确定样品中一氧化碳、二氧化碳的浓度。
众瑞相关产品:
(标准原文)
方法标准:HJ 590-2010 《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》
原理:当样品空气以恒定的流速通过除湿器和颗粒物过滤器进入仪器 的气路系统时分成两路,一路为样品空气,一路通过选择性臭氧洗涤 器成为零空气,样品空气和零空气在电磁阀的控制下交替进入样品吸 收池(或分别进入样品吸收池和参比池),臭氧对253.7nm 波长的紫外光有特征吸收。设零空气通过吸收池时检测的光强度为 I0,样品空气通过吸收池时检测的光强度为 I,则 I/I0 为透光率。仪器的微处理 系统根据朗伯-比尔定律公式,由透光率计算臭氧浓度。
ln(I/I0) = -aCd
式中:I/I0 ── 臭氧样品的透光率,即样品空气和零空气的光强度之比;
C ── 采样温度压力条件下臭氧的质量浓度,µg/m3;d ── 吸收池的光程,m;
a ── 臭氧在 253.7nm 处的吸收系数,a = 1.44×10-5 m2/ µg。
众瑞相关产品:
(标准原文)
众瑞相关产品:
(标准原文)
原理:采用撞击式空气微生物采样器,使空气通过狭缝或小孔产生高 速气流,将悬浮在空气中的微生物采集到营养琼脂平板上,经 36℃±1℃、48h培养后得到细菌菌落数的测定方法。
众瑞相关产品:
适合半导体行业的0.1μm尘埃粒子计数器
洁净室微生物污染的来源举例分析
【产品推荐】众瑞ZR-3520型真空箱气袋采样器,自由分配,灵活采样!
洁净室中空气洁净度检测方法
ZR-1101型 全自动菌落计数仪
ZR-7221型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-6012型 气溶胶光度计/高效过滤器检漏
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪
ZR-1620型 尘埃粒子计数器
ZR-3160型 油气回收多参数检测仪
ZR-3351型环境空气臭氧分析仪
ZR-3110型便携式多气体检测仪(C款)
ZR-1211型 口罩呼吸阻力检测仪
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管
ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪
ZR-1012型 智能生物安全柜生物检测仪
