新品发布,众瑞便携式有毒挥发气体分析仪,气体泄漏快快现形!
ZR-3130产品简介
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪配备FID氢火焰离子检测器、PID光离子检测器与氧气传感器,对大部分的有毒有害气体(包括挥发性有机气体以及部分常见的导致恶臭异味的无机气体)均有响应。分析仪采用本安防爆设计,配备防爆手操器,适用于爆炸性危险气体现场应用,满足安全使用的规范。分析仪整机体积小、重量轻、检测性能佳、操作简单,满足客户对于检测现场快速准确分析的要求。
技术特点
> 采用多检测器设计,标配FID检测器,可选配PID检测器与氧气传感器。
> 可选配延长杆,减少LDAR检测中不可达点,符合相关标准要求。
> 分析仪响应时间<3.5s,适于现场挥发性有机气体泄漏筛查及无机异味气体溯源排查。
> 结构紧凑,严选轻量复合材料器件,主机重量约3kg,便于随身携带。
> 分析仪整机电路采用本安防爆设计,核心FID检测器模块采用隔爆设计。
> 手操器采用防爆设计,满足相应爆炸性危险气体场所的使用要求。
> 氢气瓶可不借助工具自行进行拆卸更换,可额外选配氢气瓶。
> 电池可不借助工具自行进行拆卸更换,可额外选配电池组。
> 具备旁路进气功能,低氧不熄火。
> 分析仪采用恒流采样设计,采样流量稳定,测量数据更加准确。
阅读37次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛众瑞 动态 新品发布,众瑞便携式有毒挥发气体分析仪,气体泄漏快快现形!
