洁净室是空气悬浮粒子浓度受控的限定空间,建造和使用应减少空间内诱入、产生及滞留粒子,空间内其它有关参数如温度、湿度、压力等需按要求进行控制。
空气洁净度是指洁净环境中空气含尘微粒量多少的程度,含尘浓度高则洁净度低,含尘浓度低则洁净度高。空气洁净度的具体高低则是用空气洁净度级别来区分的,而这种级别是用单位体积空气中含大于或等于某一粒径悬浮粒子的统计数量来表示。
仪器设备—— 尘埃粒子计数器
01
尘埃粒子计数器是基于光散射原理,依靠光散射强度和微粒大小的规律,即微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,这就是光散射式粒子计数器的基本原理。
02
采样点的位置及数量
GMP(2010)中提到,国标 GB/T 16292-2010、GB/T 16293-2010 和 GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法中规定了最少采样点的数目。最少采样点数目可在以下两种方法中任选一种。
(1) 利用公式计算
NL = A0.5
NL— 最少采样点数(四舍五入为整数);
A — 洁净室或洁净区的面积,m2。
注:在单向流情况下,面积A可以认为是垂直于气流方向上的横截面面积。
( 2 )最少取样点数可从下表中查到。
环境取样在遵循最低取样点数的同时,还须执行以下规则:
任何洁净区内取样点应不少于两个;
除受洁净区的设备限制外,取样点应在整个洁净区均匀布置;
在一个区域内应最少取样五次,每个取样点的取样次数可多于一次,不同取样点的取样次数可以不同;为了确定A级区的级别,每个采样点的采样量不得少于1m3;
取样点一般布置在距离地面0.8-1.5m之间或操作平台的高度;
尽量避免在回风口附近取样,而且测试人员应站在取样口的下风侧。
结果评定
03
判断悬浮粒子的洁净度级别应同时满足以下两个条件:
a) 每个采样点的平均悬浮粒子浓度必须不大于规定的级别界限,即Ai≤级别界限;
b) 全部采样点的悬浮粒子浓度平均值均值的95%置信上限必须不大于规定的级别界限,即UCL≤级别界限。
04
操作要求
仪器开机稳定后,方可按照使用说明书的规定对仪器进行校正,自检、自校、零计数;
采样时,在确认计数稳定后方可开始连续读数;
计数器采样口和仪器的工作位置应处在同一气压和温度下,以免产生测量误差;
对于单向流洁净室采样口应对着气流方向,对于乱流洁净室采样口宜向上,采样速度均应尽可能接近室内气流速度。
注意问题
05
静态测试时室内的测试人员不得多于2人,测试报告中应标明测试时所采用的状态;
对于单向流测试应在净化空气调节系统正常运行时间不少于10min后开始,非单向流要不少于30min后开始;
每个采样点可按所计算确定的最小采样量采样。但一般根据所使用的粒子计数器的采样量及时间设定,通常实际采样都可能高于最小采样量;
测定时,进入洁净室的人员要穿洁净服,有风淋室要经过风淋室,在室内尽量处于下风处并静止少动;
必须按照仪器的检定周期定期对仪器作检定。
06
众瑞产品
洁净室微生物污染的来源举例分析
【产品推荐】众瑞ZR-3520型真空箱气袋采样器,自由分配,灵活采样!
近期频上热搜的“炭疽”到底是什么病?
青岛众瑞智能仪器股份有限公司闪耀亮相2024第8届亚太洁净技术与设备展览会
ZR-1101型 全自动菌落计数仪
ZR-7221型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-6012型 气溶胶光度计/高效过滤器检漏
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪
ZR-1620型 尘埃粒子计数器
ZR-3160型 油气回收多参数检测仪
ZR-3351型环境空气臭氧分析仪
ZR-3110型便携式多气体检测仪(C款)
ZR-1211型 口罩呼吸阻力检测仪
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管
ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪
ZR-1012型 智能生物安全柜生物检测仪
