BINDER Classic.Line 的 FP 干燥箱代表着可靠的品质与可靠性。多年来,它们一直是 BINDER 众多可供选择的干燥箱和烘箱产品之一。在此基础之上开发的新产品系列 FP Avantgarde.Line 是它的换代产品。为用户提供了更好的操作舒适性和众多程序功能。
经济性:有效利用宝贵的空间
FP Avantgarde.Line 系列的所有干燥箱均配备了新一代的 BINDER 控制器。通过触控按钮即可实现轻松便捷地干燥箱操作。集成式超大 LCD 显示屏可在运行当中提供重要信息。即使站在远处,也能浏览到设备的所有特定参数和温度。
Avantgarde.Line 系列的新型干燥箱采用立方体造型设计,占用面积极小却可创造极大的有效空间。例如 FP 720 拥有 741 升经验证的有效空间,占用面积仅不到一平方米,令人印象深刻。特别是对于较小的实验室和工作场所而言,优势巨大。
门把手的位置和功能均采用人体工程学设计,遵循开窗原则。当把手处于垂直位置(即六点钟位置)时,干燥箱锁定,转动把手(四点钟位置)即可轻松开启。
智能:通过程序设定流程可实现 24/7 的全天候作业
BINDER 控制器将舒适性、功能多样化和易用性融于一身,在经过大量实用的改进后,为用户提供优异的体验。用户可轻松存储一个定时程序或一个周定时程序。采用个性化设置的定时程序能够按不同的流程安排自动启动,无需员工到场。对于那些必须遵循特定的标准、按序试验并以此获取试验证据的目标群体而言,这种功能非常实用。
可靠性:非恒定气流引导设计可实现极为均匀的空气分布
BINDER 干燥箱采用 APT.line™ 技术,可持续均匀加热。这种新型的特殊气流引导设计可实现的温度精确度、改良的加热和恢复时间以及整个干燥箱内部更加均匀的热量分布。例如 FP 56 只需 15 分钟即可达到 150° 摄氏度的均匀室内温度。
安全性:采用失效安全机制,最大限度地保障了过程安全性
持续监测干燥箱内的当前温度对于获取优良无缺陷的干燥效果十分重要。为了在即使高达 300 摄氏度的温度下也能持续监测温度,所有 FP 型号均同时集成两个温度传感器。即使有一个传感器发生故障,也能确保试验得以按序进行,不会中断,作为备用的第二个传感器会立即介入并全自动接管,进而避免了不必要的停机时间,为更换损坏的传感器争取了时间,以便顺利进入后续的试验流程。传感器发生的故障将通过集总报警采集并记录。
风门控制和新型温度监测系统
风门可对程序控制发出响应,并根据试验场景按自定义时间自动开合。通过显示屏选择所需模式(独立的温度安全装置或独立可调的温度安全装置)即可实现对新型 BINDER 干燥箱的温度监测。
“独立可调的温度安全装置”模式下可设置所需的监测温度,从而起到保护设备和/或保护试验样品的作用。
新一代 M 系列 BINDER 干燥箱——性能强悍,超越以往
可免费安装!BINDER多功能管理软件-APT-COM4 全新升级
赢当下,共护未来——2022宾德代理商大会圆满落幕
BINDER成功通过环境管理体系及能源管理体系认证
BINDER低温培养箱KB ECO 1020
BINDER低温培养箱KB ECO 720
BINDER低温培养箱KB ECO 240
恒温恒湿箱 KBF-S ECO 1020
恒温恒湿箱 KBF-S ECO 720
恒温恒湿箱 KBF-S ECO 240
真空干燥箱BINDER VDL 56
真空干燥箱BINDER VD 23
恒温恒湿箱BINDER KBF-S 240
二氧化碳培养箱 BINDER CB170
环境模拟箱BINDER MKFT720
环境模拟箱BINDER MKT240
高低温交变试验箱 BINDER MKF 115
生化培养箱BINDER BD-S 56
干燥箱BINDER FD-S 56
