某油田客户通过使用必创科技无线温振传感器VA330+小程序BeeMonitor搭建的机泵故障预警诊断系统,应用于油田生产作业现场机泵设备,节约了螺杆泵使用运维费用,经实地验证具备推广价值。
油田生产过程中,机泵作为关键的动力驱动单元,其作用贯穿于油、气、水介质的输送工作,常见机泵包括螺杆泵、离心泵、往复泵、齿轮泵等,目前业内主要利用SCADA系统(数据采集与监视控制系统)监测机泵工作状态。
SCADA系统:主要用于监测螺杆泵的进出口压力、瞬时流量,结合流量变化曲线分析机泵运行正常与否,各参数是否处于正常范围。
针对油田生产过程中所遇技术难题,必创科技自主研发的无线温振传感器VA330,搭载微信小程序BeeMonitor,可长期在线监测设备健康状况,掌握设备运行状态,有效预判设备运行中可能出现的故障隐患,真正做到故障预诊、状态定级及智能化维护。
无线温振传感器VA330通过磁吸方式装配于机泵所需检测部位,对机泵坐标轴(X轴、Y轴、Z轴)的机械振动信号每隔10分钟采集一次数据,并生成振动时域波形和特征曲线,通过波形图判断机泵振动是否处于正常范围,对即将产生故障的设备及时进行监测和预警,同时结合振动曲线变化自主形成数据库,实时将设备故障位置同步维保人员,从而达到故障预警、分析诊断、智能化管理等功能。
安装现场
▌故障一
连接件断裂失效时的波形图,如图1所示,当机泵连接件发生断裂时(以联轴器、万向节为例),X、Y、Z三轴方向的坐标烈度值从3.5mm/s~4.0mm/s下降到0.5mm/s~0.8mm/s。此时设备一级报警显示“该机泵传动机构连接件存在失效,请及时处理”。
图1 连接件失效特征图
如图2所示,机泵进口过滤器出现堵塞时,X、Y、Z三轴方向的加速度峰值显示不连续振动,说明过滤器滤网堵塞,泵的出口流量不均匀。此时设备一级报警显示“该机泵过滤器出现堵塞,请及时清理”。
图2 机泵进口过滤器堵塞振动异常波形图
▌故障三
图3 机泵定子与转子间隙异常波形图
智能化监测诊断,对设备维护、保养提供科学指导。
适用范围广,油田机械设备皆可安装,有效实现故障诊断和监测。
通过手机终端随时查看设备工况,不受工作环境限制,灵活性高。
通过VPN与生产网进行链接共享,添加设备三维动态模型和剖视图,提供更加直观生动的监测界面,结合自主形成的数据库,可设置常见故障原因进行诊断说明,维护设备实现对症下药。
运行稳定,安全可靠:机泵运行中出现故障自动形成数据库,诊断及时、分析准确。
成本低、效益高:科学预判设备状态,大幅降低机泵维修频次及运维成本。
提升效率:在机泵发生故障初期,及时预警诊断,避免造成部件损坏或失效,提升机泵工作效率。
改善环境:智能采集分析,远程实时监测,替代人工巡检与油田物联网无缝衔接。
机泵故障预警诊断系统应用于客户作业区多个站点,实现螺杆泵过盈量自动监测与故障诊断功能。该系统安装简单,使用方便,通过微信小程序即可监测机泵运行工况,真正实现设备智能化诊断,降低人工巡检频次,节约设备运维成本。
▌经济效益
机泵故障预警诊断系统应用于作业现场,单台螺杆泵年节约费用9.66万元,单台螺杆泵年减少经济损失14.76万元。
▌社会效益
避免因监测不到位导致机泵损坏引发人身伤害,防止事故,杜绝灾难性故障。
机泵故障停运可能存在憋罐及管线憋压风险,导致原油泄漏,环境污染。
超前预警,预防机泵故障运行,提高机泵使用效率及寿命。
确保设备长期处于良好运行状态,实现机泵低能耗运行。
突破时空限制,手机、电脑均可监控,降低劳动强度,提高人力资源。
必创科技传感器产品已完成第三方检测,性能稳定,安全可靠,用户可放心选择。
必创科技无线温振传感器VA330搭载小程序BeeMonitor已广泛部署于油田机泵设备,并经实地验证取得显著效果及具备推广价值。未来,我司将持续提升产品品质,优化技术方案,持续赋能行业机械设备智能运维。
必创科技:2022年盈利340–500万元 对比上年同期下降明显
应用案例 | 智能传感器赋能煤矿设备智能化运维管理
必创科技获多家机构调研:未来生命科学、水环境等行业为主要增长点
应用案例 | 油井智能监测系统助力采油厂安全管理智能化
