资料下载气象色谱技术是一种成熟且应用极为广泛的复杂混合物的分离分析方法,其在分析过程中对所涉及到的水的水质都有很高的要求,如果水中存在有机物或其他杂质,就会影响分析结果的准确度,因此所用到的水源都需要经过实验室纯水器的制备。 在气象色谱分析中,如果水中存在有机物或是其他杂质时,将会引起以下情况: (1)分析的产品化学性能受到干扰 (2)影响介质的重现性差,即重现性差 (3)空白基线值抬高 (4)污染所分析的介质活性表面 (5)造成检测灵敏度降低,同时使得检测限上升 (6)造成实验中扩散性或是非扩散性效应的产生 因此,为了不影响气象色谱分析结果的准确度,在使用水源之前,一定要确保水中不含有杂质。 在过去,实验分析用水通常由蒸馏水器来制备,但是其制备过程会存在运行不安全、维护程序繁琐、运行费用较高、制备纯水水质较差以及无法监控等弊端;而现在的实验室纯水器则不会出现以上情况。实验室纯水器采用离子交换树脂、离子半透膜以及连续电流去离子技术相结合的方式,能有效的除去水中的离子、有机物等杂质,并且操作简单,可以连续运行。 此外,为了保证实验室纯水器出水水质,现在的实验室纯水器上都会设有显示屏,我们可以通过观察显示频上的水质参数来了解产水的电阻和反渗透透水电导率。如果在产水过程中出现异常问题,显示频上会出现相关的报警信息。 更多实验室纯水器的内容请关注上海和泰仪器有限公司官网:http://www.high-tech.cn 上海和泰仪器有限公司
纯水种类及分级标准
简介:目前,纯水的种类可分为以下几种等级: 纯水、蒸馏水、去离子水、实验室I、II、III级纯水和超纯水。
通用的纯水标准
简介:目前世界上比较通用的纯水标准主要有以下几个:国际标准化组织(ISO),美国临床病理学会(CAP)试药级用水标准,美国测试和材料实验社团组织(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国药学会(USP)等。同时,我国也有相应的纯水标准:中国国家电子级超纯水规格GB/T11446-1997和中国国家实验室用水规格GB6682-2008等。
水的微生物限度检查标准操作规程
简介:微生物限度检查法系检查非规定灭菌制剂及其原、辅料受微生物污染程度的方法。检查项目包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。细菌、霉菌和酵母菌计数除另有规定外均采用平板菌落计数法,这是活菌计数的方法之一。
美国泽拉布Dura系列超纯水系统-样册
简介:1.内置双水箱及3泵系统 2.3路水质监测及报警功能 3.超纯水全管路加药消毒功能 4.全自动RO膜防垢冲洗程序 5.独特的4开门设计 ...
新款Center系列全触屏超纯水系统(2016)-样册
简介:1.超纯水循环系统可自由启动、关闭,保持系统的低细菌污染水平 2.超纯水全管路消毒程序,可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒” 3.全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命 4.PP、KDF、AC、RO、UP、UF、TF、UV的耗材寿命可设定,可显示已使用时间,到期自动提醒更换 5.缺水、水满报警,源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水超标报警 6.兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式,可直接显示水箱储水量,满足不同的应用需求 7.系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能 8.记录及随时查看耗材更换时间,全面掌握设备维护信息 9.工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改 10.完善的信息查询及数据管理功能,全面掌控系统运行状态、水质、耗材使用、及时报警、历史报警等信息 11.全管路采用快速插拔接口,所有管道,接头均通过NSF认证 12.陶氏DOW公司RO反渗透膜片,确保运行稳定和高脱盐率 13.陶氏DOW公司高纯度核级树脂,确保产水达18.2MΩ.cm和最少的TOC析出 14.超长寿命254&185nm双波长UV紫外灯,有效杀菌,降低TOC 15.MWCO 5000D UF超滤组件,有效去除内毒素/热源 0.2μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器,确保顶级水质
