资料下载电泳实验对实验用水的要求很高,实验室纯水机经过特殊处理所制备出的纯水适用于电泳实验。电泳技术中对水有哪些要求呢? 首先,溶液的离子强度要适合。电泳实验中,所用水的离子强度发生变化时,会引起电泳实验中质点迁移率的改变,一般来说,当所用水中的离子浓度增加时,质点的迁移率就会出现降低的现象,出现这种现象主要是因为带电质点将相反离子吸引到周围,因而引起了质点迁移率降低情况。因此,在电泳实验中一定要控制好水中离子的强度。 其次,溶液的PH值。溶液按PH值可以分为碱性、酸性和中性溶液,在电泳实验中,所用溶液的PH值决定着实验能否成功,因为溶液的PH 值决定了被分离物质的解离程度和质点的带电性质,此外还关乎着其所带净电荷量,因此,选择合适的PH值溶液对电泳的实验很重要。再者,电泳实验中所需用水最重要的需求就是把生物活性物质去除,常见的生物活性物质比如像内霉素(一般情况下不大于0.05EU/ml)、蛋白酶和核糖核酸等。 因此电泳实验中,最佳的纯水指标应该是纯水中的TOC小于10ppb、电阻率为18.2 MΩ.cm、微滤孔径小于0.1μm和细菌含量在1CFU/ml之下。常见的天然水并不符合电泳实验的需求,实验室纯水机制备的纯水能够满足电泳实验对溶液的离子强度、PH值以及生物活性物质等的要求,因而,实验室纯水机在电泳实验中必不可少。 本文由和泰小编编写,更多实验室纯水机的内容请关注上海和泰仪器有限公司官网:http://www.high-tech.cn
纯水种类及分级标准
简介:目前,纯水的种类可分为以下几种等级: 纯水、蒸馏水、去离子水、实验室I、II、III级纯水和超纯水。
通用的纯水标准
简介:目前世界上比较通用的纯水标准主要有以下几个:国际标准化组织(ISO),美国临床病理学会(CAP)试药级用水标准,美国测试和材料实验社团组织(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国药学会(USP)等。同时,我国也有相应的纯水标准:中国国家电子级超纯水规格GB/T11446-1997和中国国家实验室用水规格GB6682-2008等。
水的微生物限度检查标准操作规程
简介:微生物限度检查法系检查非规定灭菌制剂及其原、辅料受微生物污染程度的方法。检查项目包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。细菌、霉菌和酵母菌计数除另有规定外均采用平板菌落计数法,这是活菌计数的方法之一。
美国泽拉布Dura系列超纯水系统-样册
简介:1.内置双水箱及3泵系统 2.3路水质监测及报警功能 3.超纯水全管路加药消毒功能 4.全自动RO膜防垢冲洗程序 5.独特的4开门设计 ...
新款Center系列全触屏超纯水系统(2016)-样册
简介:1.超纯水循环系统可自由启动、关闭,保持系统的低细菌污染水平 2.超纯水全管路消毒程序,可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒” 3.全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命 4.PP、KDF、AC、RO、UP、UF、TF、UV的耗材寿命可设定,可显示已使用时间,到期自动提醒更换 5.缺水、水满报警,源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水超标报警 6.兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式,可直接显示水箱储水量,满足不同的应用需求 7.系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能 8.记录及随时查看耗材更换时间,全面掌握设备维护信息 9.工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改 10.完善的信息查询及数据管理功能,全面掌控系统运行状态、水质、耗材使用、及时报警、历史报警等信息 11.全管路采用快速插拔接口,所有管道,接头均通过NSF认证 12.陶氏DOW公司RO反渗透膜片,确保运行稳定和高脱盐率 13.陶氏DOW公司高纯度核级树脂,确保产水达18.2MΩ.cm和最少的TOC析出 14.超长寿命254&185nm双波长UV紫外灯,有效杀菌,降低TOC 15.MWCO 5000D UF超滤组件,有效去除内毒素/热源 0.2μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器,确保顶级水质
