随着小寒的到来,标志着冬季时节的正式开始,也意味着一年中最寒冷的日子来临。全国多地都已经飞舞起了鹅毛大雪,南方地区也迎来了久违地降雪,这突如其来的雪甚至给我们也带来了不少困扰和麻烦。在这个最冷的季节,每个人都开启了自己的养身秘籍,与此同时,也千万不能忘了保养我们的纯水系统噢。
和泰实验室纯水系统在此提醒大家冬季防寒要注意:温食、早睡、慢动、暖头、平心。同时我们也给大家准备了一些纯水机的冬季保养贴士,为纯水机的御寒工作做好充分地准备。
温度对纯水机的影响
1. 温度的下降,纯水机产水量会下降
由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会明显下降,冬天的产水量最多会下降到夏天的50%左右。
2. 废水增加
由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,待温度回升后,废水会减少,产水量增加。
纯水机的使用环境和条件
1. 纯水机的最佳工作温度在5~45°C
25°C是最适合纯水机工作的温度,当环境温度低于5°C时,请及时开启暖气,空调等,做好防冻措施;当环境温度低于0°C时,请立即关闭纯水机,待温度回升确认滤芯状态后再次开启使用。
Ps:当温度低于0°C时,请打开每个滤芯的外壳,把壳内余水全部排出,再次启用前,必须再次确认滤芯是否上冻,若出现冻结现象,请把滤芯置于高温环境下解冻后再使用。
2. 纯水机和滤芯的存放
即使在寒冷的冬季,纯水机也应该避光安装使用;如果有暂停使用的情况,请切断水源电源,将纯水机内部的水排出,当室温较低时,请在纯水机外部用泡沫棉等材料包装进行保温。
新购买的预处理滤芯应该做到避光防潮保存,反渗透膜和纯化柱应做到冷藏保存;如果纯水机有长时间停用的计划,请把纯水机内部余水排出,将纯化柱取下密封后冷藏保存。
纯水机的故障解决方案
若纯水机出现冻裂、漏水等情况,请不要着急,按如下方法解决:
A. 当纯水机出现漏水情况时:
仔细检查漏水处,查看配件是否开裂变形,并及时更换相应配件。
B. 当纯水机出现结冰情况时:
把纯水机放置在室温高于10°C以上的环境中,自然解冻48小时后,方可开机正常使用,并且在开机后,全面检查纯水机有无漏水,以及水质水量变化情况;如果发现未开封的反渗透膜和纯化柱发生结冰现象,可将其连同包装放置于冷水中,浸泡24小时以上才能使用。
C. 当纯水机出现显示异常时:
请先排查纯水机是否有漏水等情况,再根据实际情况更换相应的配件及耗材。
和泰实验室纯水系统亲情提示:如在使用过程出现任何故障无法处理,请及时联系和泰工程师获得帮助,我们的专职工程师将竭诚为您服务。
和泰展讯| 2024年甘黔两省供水行业水质技术交流会
和泰展讯| 2024 中国(西安)生物医药及技术装备展览会
和泰展讯|第十七届药品质量安全大会
和泰展讯| 2024 CPQC-重庆站
