中秋国庆双节将至,部分用户的纯水系统可能会长时间停用,再次使用时需要注意以下事项:
1、重复冲洗
纯水系统因为经过了长时间的放置,内部管道以及压力水桶内部积存的纯水可能发生变质,为了保证终端出水水质及降低纯化柱受污染的几率,系统应尽可能的进行多次冲洗。具体步骤如下:
打开水源,打开电源开关,纯水机自动进入冲洗流程,约半分钟后,关闭电源,再次打开电源开关,纯水机再次自动冲洗,如此重复3-5次。
2、检测反渗透水(RO)水质
在上述的冲洗完成后,纯水机进入制水流程,首先取用反渗透水(RO),连续放水5分钟后检测反渗透水(RO)水质。
RO水水质:在源水的5%-10%以内为佳(源水参考标准为200ppm)。
如果检测的数值结果偏高,则应再次重复冲洗步骤,或更换反渗透膜滤芯。
3、检测去离子水(DI)或超纯水(UP)水质
当反渗透水(RO)水质检测合格后,再取用去离子水(DI)或超纯水(UP),使用电导率仪检测或从显示器上观察去离子水(DI)或超纯水(UP)水质。
去离子水(DI)水质:在10-18.2MΩ.cm(电导率为0.055~0.1us/cm)为合格。
超纯水(UP)水质:在18.2MΩ.cm(电导率为0.055us/cm)为合格。
如果检测的数值在标准范围以外,应持续取水或打开内循环模式(部分机型功能),或更换纯化柱滤芯,防止水质不达标而影响实验数据。
如您在使用中有任何疑问及故障,请及时致电上海和泰仪器有限公司,我们将安排专职工程师为您解决,竭诚为您服务。
售后直线:021-57795007
24小时服务热线:400 600 6097
和泰展讯|第十七届药品质量安全大会
和泰展讯| 2024 CPQC-重庆站
和泰展讯| 2024年度广东质谱年会
和泰展讯| 2024 BIONNOVA 西部创新论坛
