进水水流流经第一个电导率传感,接着流过UV氧化反应器,水中的有机物被氧化成CO2,再次流经第二个电导率传感,两次电导率的变化即反映水中TOC的含量。样品水被引进光化学反应器,水的电导率和温度被测量,通过打开UV灯,发生光化学催化,水中的有机物被氧化成CO2,直到电导率不再变化,由温度和电导率的变化可以换算出水中TOC的含量。水样在UV作用下被氧化成CO2,不过,在样品水室和解离水接收室之间有一层CO2渗透膜,用来将CO2从样品主体中分离出来,总有机碳(TOC)的浓度由经UV氧化后的水样的总碳(TC)浓度减去未经氧化的水样的总无机碳(TIC)浓度得出,即 TOC=TC-TIC。所有这三种方法都可以通过USP<643>的系统适应性测试,MC/UV的正确的检测概率为100%,DC/UV(Partial)为99.9%,DC/UV为94.1%;对于标准物质—蔗糖及1,4-对苯醌的测量,MC/UV为99.9%, DC/UV(Partial)为96.4%,DC/UV为59.5%;对于真实的有机物的测量, MC/UV为99.8%, DC/UV(Partial)为18.7%,DC/UV为8.8%。也就是说,对于100ppb的有机物,用DC/UV(Partial)方法检测出的结果为18.7ppb,而用DC/UV方法检测出的结果仅为8.8ppb。
测量TOC检测方法是否可靠的标准,仅仅符合USP<643>和EP<2.2.44>是远远不够的;“薄膜电导—完全UV氧化法”是目前最准确,最可靠的TOC含量检测方法。独家代理的美国泽拉布The lab Super超越系列全触屏超纯水系统,内置了采用最先进薄膜电导法的独立MiniTOC总有机碳在线测量模块。实现了超纯水TOC的最稳定、准确测量,是现今全世界最先进的、且唯一一款内置独立总有机碳在线测量模块的超纯水系统。与其他品牌的直接电导法测量TOC的纯水系统相比,Super超越系列全触屏超纯水系统具有以下优势:1. 由于薄膜电导检测技术和回路设计,测量准确性和稳定度大大提高。2. 符合JP,USP,EP标准,真正地做到实时在线测量TOC含量。3. 利用最先进WiFi科技,保证了数据的传输便捷及安全性。1. 真正实时在线测量超纯水中痕量的TOC总有机碳(ppb)
2. 符合全球主要药典标准USP<643>,JP16,EP<2.2.44>的TOC检测方法3. 采用了最先进的薄膜电导法,离子选择性过滤,准确度更高4. 利用微量注射泵控制水流速度和分析时间,使反应更完全,结果更精准5. 独有的管路设计,内部分析管路管径为1/16",精度更高8. 独立WiFi,数据可局域性传输,保证数据的安全性9. 先进的互联网配置,可远程监控数据及远程软件升级及故障排查10. 内部存储空间可储存一年的实时数据,也可选择云存储,随时调用查看
