资料下载产地:意大利unitec 简介: ★采用UNITEC SENS-IT传感器,测量结果可靠性高 ★可测量气体组分包括:CO,NO2,O3,C6H6,CH4,SO2,H2S,NH3,VOC,CO2 ★可测粉尘组分:PM10,PM2.5,PM1 ★可直接安装在户外 ★容易安装,配置和启动 ★价格低,性价比高 ★功率消耗低 ★几乎免维护 ★城市空气质量监测 ★街道污染监测 ★工厂周围空气质量监测 ★警戒线污染检测 ★垃圾填埋区周围监测 ETL3000是有UNITEC公司设计制造的,专门用来监测环境空气质量。(符合欧洲标准2008/50EC)
环境空气检测空气质量监测仪
简介:产地:意大利unitec 简介: ★采用UNITEC SENS-IT传感器,测量结果可靠性高 ★可测量气体组分包括:CO,NO2,O3,C6H6,CH4,SO2,H2S,NH3,VOC,CO2 ★可测粉尘组分:PM10,PM2.5,PM1 ★可直接安装在户外 ★容易安装,配置和启动 ★价格低,性价比高 ★功率消耗低 ★几乎免维护 ★城市空气质量监测 ★街道污染监测 ★工厂周围空气质量监测 ★警戒线污染检测 ★垃圾填埋区周围监测 ETL3000是有UNITEC公司设计制造的,专门用来监测环境空气质量。(符合欧洲标准2008/50EC) ETL3000是一款多参数监测站,采用Unitec SENS-IT传感器持续监测气体组分。具有操作简单,成本低,低能耗和测量精度高的特点。采用IP55装置,可直接户外安装,无需任何冷却系统和空气处理系统。
氧化稳定性测定仪
简介: 1980型氧化稳定性测定仪 产地:意大利 产品简介: 1)符合标准ASTM D2440, IP 307, ISO 7624, IP 48, IP 280, IP 306, IP 335, EN 61125-A, EN 61125-B, EN 61125-C; 2)不锈结构,绝缘双壁; 3)盖子上有孔,用于支撑流量计和吸收管; 4)温度通过一个装有PT100A探针的PID温度调节器控制,超温报警; 5)不锈钢加热器,电动搅拌器; 6)安全的内部液位,低液位报警灯,排水旋塞; 技术参数: 1)温度:从室温到210°C (410°F); 2)稳定性:±0.1°C; 3)电源:220V 50/60Hz;
进口930AUT型ASTM D56 TAG 泰格全自动开口闭口杯法闪点测定仪
简介: 进口930AUT型ASTM D56 TAG 泰格全自动闭口杯法闪点测定仪 产地:意大利 产品简介: 1)符合标准ASTM D56、D3278、D3934、D3941; IP491、492、304; ISO1516、1523、3679; 2)可测量石油样品闪点;也可用于其他类型样品、废物、溶剂等的闪点测量; 3)测量原理:样品采用Tag方法加热,当样品达到设定的温度时,点火开关自动打开,自动点火。如果已达到闪点值,则电离检测器能检测出该闪点值。如果还未达到闪点,则开关关闭,样品继续升温,直到下一个测试温度; 4)Tag法测试设施:测量闪点的电离检测器、带2种点火系统的主机、电子系统或火焰曝光装置; 5)通过电子调节器电加热; 6)安装在一个涂有抗酸环氧树脂产品的机箱上; 7)测试铜杯配备滑动装置和气体或电点火装置; 8)恒温水槽和支撑夹由黄铜制成; 9)带有内部冷却线圈; 10)软件在Window 2000/XP/Vista下运行, 用户界面友好,所有分析参数被编码,用户可设定参数和方法,用户可设定结果打印格式,可打印图表和数据结果,分析类型可自我确定,声音报警并显示故障信息; 11)该软件包括以下部分:分析菜单,诊断菜单,标定菜单,数据处理; 技术参数: 1)温度探头:PT100; 2)样品测量杯:由铜材料制成; 3)加热系统:电子加热器; 4)冷却系统:内部冷却线圈; 5)点火开关:根据标准方法要求,自动打开点火开关; 6)闪点测量范围:da a °C;; 7)温度精度:±0.1℃; 8)温度重复性/再现性:符合或好于标准方法的要求; 9)显示:触摸屏,800x480的分辨率; 10)电源:220V 50Hz; 11)电源:600W;
