方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 油品 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D445 |
产地:荷兰 产品特点: 1)TLV25系统包含一个25L的杜瓦瓶。在这个瓶里的溶液必须由单独的低温恒温器地冷却。 2)温度设置点是通过一个微处理器控制加热元件来保持。当使用KV40或KV80时,可以达到-40°C或-80°C的工作温度。 3)所有的数据都是通过在TLV25中装上25L的甲醇使用一个KV40或KV80的浸没式冷却器来测量。 4)在温度,提供的排热仍能保持稳定的温度控制,即使玻璃毛细管放在浴缸里也一样。
煤炭工业分析仪
DDS/自动氧弹式量热仪
ETL3000型空气质量监测仪
